Старый 14.03.2011, 17:02   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Требуется подсчитать значения количество в таблице sales invoice line (SIL), где SIL."Unit of Measure Code" ='ЧАС'.
код.
SIH.RESET;
SIH.SETRANGE("Srv Order No.");
SIH.SETRANGE(Storno,FALSE);
CASE TRUE OF
(PostingDate <> 0D) AND (PostingDate2 <> 0D):
SIH.SETRANGE("Posting Date",PostingDate,PostingDate2);
(PostingDate <> 0D) AND (PostingDate2 = 0D):
SIH.SETRANGE("Posting Date",PostingDate);
END ;
это работает
Наложил фильтр по дате Sales Invoice header (SIH)
далее
SIL.RESET;
SIL.SETRANGE(SIL."Document No.", SIH."No.");
IF SIH.FIND('-') THEN REPEAT
IF SIL."Unit of Measure Code" ='ЧАС' THEN BEGIN;
IF SIH."Invoice Key"= 'П1' THEN BEGIN
clt+=SIL.Quantity;
cost+=SIL."Unit Cost (LCY)";
END;
end;
UNTIL SIH.NEXT = 0;
Проблема в том что когда пишу усовие "IF SIL."Unit of Measure Code" ='ЧАС' THEN BEGIN"
то переменные clt и cost не считаются, хотя есть строки с
"Unit of Measure Code" ='ЧАС' , без этого усовия они считаются.
Не могу разобраться в чем дело, подскажите пожалуйста в чем проблема.
Старый 14.03.2011, 17:40   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Ок, может быть строки с "Unit of Measure Code" ='ЧАС' у тебя есть, а что насчет "Invoice Key"? Поставь брейкпойнт на строку clt+=...
и посмотри, вылетит дебаггер или нет.
UPD: Есть два предложения по поводу кода.
1. Не использовать FIND('-'), заменить на FINDSET.
2. Не "зашивать" в коде 'ЧАС', вынести в настройки и через get получать перед циклом.
Старый 14.03.2011, 17:48   #3
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
С условием SIH."Invoice Key"= 'П1' переменные считаются.
Когда ставлю условие на любое поле таблици SIL, переменные не считаются.
А по каким ключам делать get, ведь это таблицы header и line?
Старый 14.03.2011, 21:16   #4
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А вы в циклах не запутались? Где происходит поиск записей в SIL?
Явно не хватает цикла по SIL.
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
SIL.RESET;
IF SIH.FIND('-') THEN REPEAT // Может по SIL цикл должен быть?
clt+=SIL.Quantity;
END;
end;
UNTIL SIH.NEXT = 0;
Старый 15.03.2011, 09:47   #5
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
SIL.RESET;
clt+=SIL.Quantity;
END;
end;
UNTIL SIH.NEXT = 0;
Спасибо, теперь понял где ошибся.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
