Старый 02.08.2010, 16:59   #1
Freinchman is offline
Freinchman
Есть ли возможность получить список выделенных ячеек в Навижне?
Старый 02.08.2010, 17:05   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
сорри, ошибся
Старый 02.08.2010, 17:42   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Freinchman Посмотреть сообщение
Не совсем понял, что имеется ввиду?
Получить строки, выделенные курсором (синенькие)?
Старый 02.08.2010, 19:11   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
нет, как я понял, выделить в Excel ячейки и сграбить Навом их адреса
Старый 03.08.2010, 10:04   #5
GGNAME is offline
GGNAME
Скорее всего возможно, но из excel придётся запускать макрос для этого дела...
Старый 03.08.2010, 11:58   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Есть еще вариант предложить пользователям готовить данные в экселе в том виде, в котором они УЖЕ обрабатываются навиженом. Возможно это будет быстрее и проще.
Старый 06.08.2010, 22:49   #7
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
У Excel.Application есть свойство Selection, которое содержит в себе выделенный диапазон.
Код:
xlApp: Automation 'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Application
xlRange: Automation 'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Range
xlRange := xlApp.Selection;
MESSAGE(xlRange.Address);
Старый 07.08.2010, 00:31   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
А дальше что с этим диапазоном делать? )
Старый 09.08.2010, 09:48   #9
GGNAME is offline
GGNAME
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Я вижу только единственный путь, это запускать из экселя, с помощью макроса, отчёт в навижене и передавать туда выделенный диапозон параметром.
Старый 09.08.2010, 14:34   #10
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от GGNAME Посмотреть сообщение
Пусть пользователи оформят нужный диапазон значений в столбик в экселе на новом листе, а навиженом засасывают эти данные (для загрузки которых в таком виде наверняка ничего не придется дорабатывать).
Старый 10.08.2010, 10:01   #11
Storkich is offline
Storkich
Код:
tFileName := "Common Dialog Management".OpenFile(
    'Откртыть',recSetup."Import Path",DefaultFileType::Excel);
CREATE(objApp, TRUE);
objWbk := objApp.Workbooks.Open(tFileName);
objWsh := objWbk.Worksheets.Item(1);
objWsh.Application.Visible(TRUE);
IF NOT CONFIRM('Переключитесь на Excel.\Выделите диапазон.\Переключитесь на Navision и нажмите %1', TRUE, TRUE) THEN
  ERROR('');
objRng := objWsh.Application.Selection;
REPEAT
  objCell := objRng.Cells.Item(iRow,iCol);
  message('%1',objCell.Value);
UNTIL
Ну как-то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
