Старый 17.02.2010, 09:50   #1
WhiteSwan is offline
WhiteSwan
Доброго времени суток!
Недавно столкнулась вот с какой проблемой. В Журнале Оплат пользователь вводит вторую часть оплаты по заказу продажи, к которому уже один раз была применена оплата, т.е. установлено применение. Он заполняет все поля, выполняет повторное применение, вводит сумму и т.д. Затем он замечает, что сделал какую-то ошибку и решает удалить всю строку из Журнала Оплат. В этом случае Навижин удаляет код применения из самого заказа продажи и во всех ранее введенных операциях оплаты по данному заказу в Клиент Книга Операций. Получается, что если пользователь опять захочет попробовать ввести вторую часть оплаты по этому заказу, ему придется использовать новый код применения, а первая оплата "потеряется" (просто не будет связана с заказом).
Удаление кода применения в заказе происходит в триггере OnDeleteRecord Form 255, а удаление кода применения в оплатах - в триггере OnDelete Table81 (процедура ClearCustVendApplID).
Решение этой проблемы можно придумать. Но вопрос в том, для чего это сделано в стандартном функционале? Очень хочется узнать.
Заранее благодарю.
Старый 04.03.2010, 13:01   #2
WhiteSwan
Никто не использует Журнал Оплат...?
Старый 04.03.2010, 13:27   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от WhiteSwan Посмотреть сообщение
У меня этот триггер на форме пустой...
Старый 04.03.2010, 13:50   #4
WhiteSwan
На форме триггер может быть пустым, но в триггере таблицы удаление кода применения точно есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
