Старый 10.06.2004, 11:13   #1
Сиквел is offline
Сиквел
Установил на одной машине Navision Database Server и клиентское приложение. Пытаюсь соединиться с базой Navision Database Server в клиентской программе - выбираю в меню Файл пункт База данных/Открыть. Выбор типа сервера при этом недоступен и при открытии списка серверов в поле Имя сервера есть только пункт Client Only
Как соединиться с базой Navision Database Server ?
Старый 10.06.2004, 11:56   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В поле Имя Сервера указать имя своего компутера или localhost.
Вообще-то лучше немного документацию почитать ибо могут быть варианты.
Старый 10.06.2004, 19:41   #3
Сиквел is offline
Сиквел
Теперь проблема другая - я указываю сервер localhost - и мне выдается сообщение "не найден файл fin.flf". Естественно он не найден - у меня же демонстрационная версия, там есть только cronus.flf.
Может быть в демонстрационной версии нельзя запускать клиент и сервер на одной машине - в документе "Установка Navision Server" сказано "инсталляции только отдельные; или Navision Server работает под Windows NT". Что значит инсталляции отдельные? Клиента нельзя запускать на той же машине что и сервер (если это не НТ)..или что-то еще?
Старый 10.06.2004, 19:57   #4
Rungart is offline
Rungart
Переименуй Cronus.flf в fin.flf и положи его в директорию клиента/сервера.
Должно помочь...
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 02.03.2009, 00:23   #5
Stalker83 is offline
Stalker83
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
Тоже пытаюсь поставить Database server и клиент на одну машину.
Сервер запущен как служба, файл services не менял.
Проблема - клиент посылает запрос на порт 2407, а сервер отвечает куда попало.
Как быть?
Старый 02.03.2009, 09:14   #6
RedFox is offline
RedFox
Talking
Сообщение от Stalker83 Посмотреть сообщение
В строке "Server Name": "Name_of serverort_nimber", например "Мой_сервер:2407". Всё должно работать. При этом система не будет обращаться к файлам Host и Service.
Как быть?
А как Вы определили?
Старый 02.03.2009, 13:12   #7
Stalker83
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
В фаерволе посмотрел.
Когда я пишу в строке "Server Name": "Мой_сервер:2407" или "localhost:2407" выскакивает сообщение, что невозможно установить TCP/IP соединение.
Старый 02.03.2009, 16:19   #8
Fordewind is offline
Fordewind
Смените тип сети на вкладке Дополнительно. Поставьте TCP.
Старый 02.03.2009, 20:27   #9
Stalker83
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
помог запуск сервера с параметром nettype=tcp.
Теперь следующая проблема нарисовалась
Не дает открыть базу. Пишет "
Операционная система не может получить доступ к файлу"
Старый 03.03.2009, 08:26   #10
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
А как вы указали базу данных для сервера? Если сервер запущен как сервис, то база данных определяется при первом коннекте к серверу, потом можно изменить с помощью утилиты Navision Database Server Manager. Если же сервер запущен как приложение, используйте параметр database,
Ну и конечно, проверьте, есть ли у учетной записи, под которой запускается сервер, права доступа к файлу БД.
Старый 03.03.2009, 10:04   #11
RedFox is offline
RedFox
Ну тогда давайте с азов начнём - с какими параметрами Вы запусками сервер и что сейчас показывается для этого сервера, например, в панели MMC?
Старый 06.03.2009, 13:18   #12
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Открыть службы (Пуск, Настройка, Администрирование).
Найти службу Dynamics NAV Database Server (это для 5, для 4 название может отличаться).
Открыть эту службу. Перейти на закладку Вход в Систему. Выбрать режим "С системной учетной записью". (по умолчанию там стояло Network Service).
Перезапустить службу.
Система должна заработать.
Старый 14.03.2009, 12:14   #13
Stalker83
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Спасибо! Заработало!
Всем спасибо за советы!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
