Старый 27.05.2008, 10:51   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
При попытке выгрузить данные в EXCEL появляется сообщение:
Не удается инициализировать компонент OLE или сервер Automation, определенный Guid={DB07BCE5-B131-11D3-9219-00002430F8E2}. Проверьте, что компонент OLE или сервер Automation установлен и зарегистрирован корректно"
Подскажите пожалуйста.
Старый 27.05.2008, 10:53   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Скорее всего в фоновом режиме висит не закрытый Excel. Посмотрите через диспетчер задач.
Старый 27.05.2008, 13:19   #3
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Спасибо, но наверное дело не в этом.
У нас сеть, я пробывал на многих компьютерах, и после перезагрузки тоже выдает ошибку я думаю что
это связано с SQL сервером. Но в чем именно касяк не пойму . Несколько дней назад все работало.
Старый 05.06.2008, 14:01   #4
Иван33 is offline
Иван33
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
у меня похожая байда была, это связано именно с правильностью вызова объекта в коде. сейчас не помню как решил, но чего-то там было с переменными. ну и наличествовать должны CREATE, CLEAR, QUIT. Но есть один простой способ - метод тыка - комментишь строки с объектами поочердно и смотришь, в каком случае срабатывает безобидно.
Старый 27.05.2008, 13:24   #5
Fordewind
Тогда посмотрите, какие объекты меняли за последние несколько дней в базе. Или может у всех office переустановили...
Старый 05.06.2008, 11:44   #6
kgenius is offline
kgenius
Сомнения, что связано с SQL. Вероятнее всего в коде вызывается не та версия automation. Попробуйте на отладчике найти.
Старый 05.06.2008, 12:09   #7
RedFox is offline
RedFox
Откройте на изменение объект на том ПК, где форма работает и поссмотрите с чем связан данный GUID (а точнее вы увидите какой именно Automation хочет NAV).
После этого Вы будете знать чего "не хватает" там, где это не запускается.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
