Старый 17.01.2008, 20:37   #1
vasily is offline
vasily
В официальной информации Navision указано, что пропускная способность LAN должна быть 100 Mbit/s. Но это необходимо, прежде всего, для сервера.
Поэтому возникает вопрос, какой пропускной способности канала будет достаточно для работы удаленного компьютера с установленным на нем клиентским приложением? Возможно ли какое-то конфигурирование системы, снижающее требование к пропускной способности канала от клиента к серверу?
Ведь нереально, чтобы клиенту нужны были 100 Mbit/s.
Мы используем Navision 4.0
Старый 17.01.2008, 23:10   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сколько надо не скажу. Отмечу, что домашний стрим (2мб) работал. Сначала тормозит (кешируется, я так понимаю), потом почти сносно.
Можно еще под терминалом запускать, тогда живее (тот же канал).
Старый 18.01.2008, 11:01   #3
vasily is offline
vasily
Политика фирмы не позволяет использовать терминалы, хотя с ними все ок =(
Мы пробывали на 2 Мбит/с - страшно тормозит.
У кого какой опыт работы? Какие скорости?
А может есть какие-то настройки?
Старый 18.01.2008, 11:06   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от vasily Посмотреть сообщение
Я думаю, фирме прийдется выбирать между своей политикой и нормальной работой удаленных пользователей.
Не могу понять, чем может быть плох, например, Citrix с точки зрения политики компании.
Старый 18.01.2008, 16:54   #5
vasily is offline
vasily
Citrix не отвечает требованиям по надежности.
Фирма будет все-таки выбирать увеличение пропускной способности канала связи.
Поэтому и необходимо знать до какой цифры необходимо увеличение.
Старый 18.01.2008, 17:39   #6
Fordewind
Еще один глупый вопрос: О какой надежности речь?
Просто, я не встречал компаний, сотрудники которых, работая удаленно, не использовали бы терминальный доступ.
Старый 12.02.2008, 17:01   #7
RomariO is offline
RomariO
Можно коннектиться через VPN, в которой настроено сжатие данных. Или использовать стороннюю утилиту какую нить с сжатием и шифрованием. А вместо Citrix можно просто Remote Desktop использовать.
vasily, объясните ещё, почему гонять нешифрованный и несжатый NAV трафик через интернет считается в вашей компании более безопасным чем использовать Citrix?
Старый 13.02.2008, 12:45   #8
U-gene is offline
U-gene
vasily, друг мой, ну что тебе мешает гонять cirtix-овый трафик по выделенному каналу? Это будет не менее(по крйаней мере) защищенео, чем прямой доступ к SQL серверу, ты не находишь? К тому же тебе показывали, что Citrix можно настраивать для работы с отдельными приложениями (Navision) - для пользователя это выглядит так, как будто приложение вообще локально лежит и локально запускается.
Старый 13.02.2008, 13:36   #9
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Сообщение от U-gene Посмотреть сообщение
Мешает, как сказано выше, политика компании
Может, не стоит в таком тоне?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 13.02.2008, 13:23   #10
Saint is offline
Saint
Аватар для Saint
3 / 10 (1) +
Vasily если в интернете набрать слово Citrix, то можно получить большой список полезных ресурсов, в том числе и по безопасности.
Но если на это нет времени, то вот Сравнение версий Citrix MetaFrame и Terminal Services.
http://citrix.1th.ru/citrix_vs_ms.html
есть несколько компаний, которые работают на Citrix MetaFrame именно с клиентом Navision.
Старый 13.02.2008, 13:54   #11
U-gene is offline
U-gene
Я когда, необходимость Citrix'а показывал, сделал графичек в( ресурсметре) трафика Citrix сервера выполнявщего Навижн. Кумулятивный трафик по SQL протоколу был раз в 50 больше чем Cirtixовый. А в моменты максимальной нарузки (например учет какого либо документа) моментальные скорости были вообще несравнимы.
Старый 13.02.2008, 14:23   #12
U-gene is offline
U-gene
Кстати, Citrix широко и очень официально используется в фирме, о которой говорит vasily.
Старый 14.03.2008, 16:04   #13
sanya_123 is offline
sanya_123
citrix или WTS. однозначно.
citrix ест где-то 15-36 килобит на юзера.....
если не печатать документы по 200 страниц
Старый 15.03.2008, 12:27   #14
Forward is offline
Forward
Еще можно использовать репликацию данных.
Старый 17.03.2008, 13:05   #15
Sid Vicious is offline
Sid Vicious
Аватар для Sid Vicious
15 / 10 (1) +
У нас на предприятии удаленные склады были подключены через шифрованный "Континентом" канал 256кбит. Пользователи (4 чел) работали из под терминального клиента и чувствовали себя вполне сносно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
