Старый 07.02.2008, 11:41   #1
В Navision защищенная (write-protected) таблица - это таблица, защищенная от модификации напрямую, т.е. в рамках обычных функциональных гранул на эту таблицу есть только косвенные (indirect) права доступа. Как правило, защищенными являются таблицы хранящие учтенные данные, т.е. таблица “Фин. Книга Операций” (17), таблица “Товар Книга Операций” (32), таблица “Продажа Счет Строка” (113) т.е. строки учтенных счетов, ... и др.
Модификация подобных таблиц возможна только из соответствующих объектов, к примеру, из учетных codeunit-ов: “Gen. Jnl.-Post Line” (12) финансовый учет, “Item Jnl.-Post Line” (22) товарный учет.
Более того, модификация объектов, имеющих в свойствах объекта доступ к защищенный таблицам, тех же учетных codeunit-ов, возможна только при наличии прямых (direct) прав доступа к этим таблицам.
Единственной возможность иметь прямые права доступа к защищенным таблицам является наличие в лицензии гранулы 7300 Solution Developer. Партнеры имеют доступ к этой грануле в рамках партнерской лицензии.
Примечание:
Гранула 7300 может быть приобретена клиентом. Стоимость гранулы значительна. Обязательным условием приобретения гранулы 7300 является наличие в лицензии более легкой гранулы 7200 Application Builder.
На текущий момент гранула 7300 не может быть приобретена в рамках лицензии с типом 031 BRL Business Essentials Edition и 011 Standard (Устар.).
Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...ectedTable.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
