Старый 27.12.2006, 14:04   #1
AVX is offline
AVX
Необходимо зафиксировать столбцы в списочной форме (допустим, код товара и наименование). Чтобы при просмотре остальных столбцов эти всегда были видны.
Можно ли сделать такой разделитель на обычной списочной форме? Или так только в матричной можно?
Старый 27.12.2006, 14:59   #2
Storkich is offline
Storkich
Пробуй вставить три TableBox и навставляй туда колонки.
Старый 27.12.2006, 15:35   #3
AVX is offline
AVX
А как сделать, чтобы они еще и листались вверх-вниз синхронно?
Старый 27.12.2006, 17:19   #4
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от AVX Посмотреть сообщение
Используйте MatrixBox
Как пример - форма 491
Старый 27.12.2006, 17:54   #5
artkashin
519 / 18 (2) ++
хотя - это тоже решение не из удачных.. имеет свои недостатки.
Старый 28.12.2006, 10:24   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Неправильный пример....
В MatrixBox в столбцах находятся данные !!! Из какой-либо таблицы...
А человеку нужно, чтоб были наименования столбцов обычные (как в обычной списочной форме)...
Я бы сказал тем, кто попросил это слделать, что данный функционал нероеализуем (т.к. думаю овчинка выделки не стоит)...
А вообще, если и рыть, то в том направлении, которое указал Storkich.
Два TableBox с разными полями.... Если на одном из боксов встаешь на запись, то и в другом автоматом встаешь на ту же запись... проблема в том, что записи визуально могут находиться на разных уровнях...
Старый 28.12.2006, 11:09   #7
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Реализуем конечно.
Можно сделать фиксированные столбцы с помощью matrix. (пример во вложенных файлах).
работает
Хотя некоторые недостатки действительно будут.
Тип файла: txt Item_List_Matrix.txt (2.9 Кб, 449 просмотров)
Тип файла: fob Item_List_Matrix.fob (9.0 Кб, 408 просмотров)
Должен остаться только один.
Старый 28.12.2006, 11:39   #8
AVX is offline
AVX
Спасибо всем.
Буду делать матричную.
Старый 28.12.2006, 13:14   #9
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от NeNavision Посмотреть сообщение
Реализуем конечно.
работает
Посомтрел.
Респект
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
