Старый 10.08.2006, 12:19   #1
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Thumbs up
Всем привет. Опять траблы при экспорте отчёта в Эхель. На этот раз с картинками.
Подсмотрел в макросе как это дело работает. Там написано ActiveSheet.Pictures.Insert('C:\temp.bmp') , вот только в нави не катит такое. Он ругается, мол не объявлена переменная Insert. Вариант Sheet.Range('A1').Insert('C:\temp.bmp') хляет, но уже при экспорте выкидывает ошибку мол вызов функции Insert неудачен. Кстати, если надо пихнуть картинку в Header или в Footer, топроблем не возникает. Код типа ActiveSheet.PageSetup.RightHeaderPicture.Filename = 'C:\temp.bmp' работает исправно. Может надо каким-то другим образом дать ему понять куда надо вставлять картинку?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
