Старый 02.05.2006, 12:53   #1
Daisy is offline
Daisy
Аватар для Daisy
23 / 12 (1) ++
Коррекция при разноски накладной заказа
Добрый день!
Ситуация такая:
вношу остатки по клиентам через заказы, при этом надо чтобы суммы налогов в накладных и счетах-фактурах строго совпадали с "бумагой", в общем необходимо иногда корректировать те значения налогов, которые рассчитывает Аксапта. Как это можно сделать с наименьшими потерями?
Заранее спасибо.
Старый 02.05.2006, 13:14   #2
YaHooka is offline
YaHooka
При разноске накладной есть поле, кажется так и назвается "Налоги" туда вводится итоговая сумма налога по накладной. Axapta сама распределит её по строкам. Изменить суммы налога по каждой строке отдельно нельзя.
Старый 02.05.2006, 13:57   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Daisy
А для чего вам понадобилось сальдо по клиентам через заказы заводить?
Там ведь еще и номенклатура шевелиться будет.
С уважением,
glibs®
Старый 02.05.2006, 13:58   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Форма "Заказ", кнопка Настройки - Налоги. Откорректировать сумму налога можно только до разноски накладной.
Старый 02.05.2006, 14:42   #5
Daisy is offline
Daisy
Аватар для Daisy
23 / 12 (1) ++
Сообщение от glibs
В качестве номенклатуры использую услугу. Почему это вызывает вопрос?
Старый 02.05.2006, 15:07   #6
Daisy is offline
Daisy
Аватар для Daisy
23 / 12 (1) ++
да, через коррекцию налога все кладется как надо.
всем СПАСИБО!!
Старый 02.05.2006, 16:07   #7
Sequel is offline
Sequel
А почему не вводить суммы по клиентам просто через журнал оплат?
Отмена разноски отборочной накладной Iskorka DAX: Функционал 7 03.07.2008 18:23
Повисание при разноски отборочной накладной Poleax DAX: Функционал 8 14.12.2007 12:46
Настройка разноски Накладной в Заказах vesna DAX: Функционал 19 18.11.2005 16:11
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
