Старый 07.02.2006, 15:57   #1
vasiok is offline
vasiok
Navision4.0. Измерения. Распределение товарных издержек
Доброго всем времени суток!
Есть такая неприятная проблема, которую хотелось бы решить малой кровью:
При учете дополнительных товарных издержек (в отдельном документе Заказа набивается строка с типом "Товарные Издержки", сумма которой распределяется на все строки учтенной приходной накладной), создаются операции стоимости увеличивающие себестоимость уже принятых на склад товаров (В Заказе пункт меню "Получить и Учесть"). Но в этих операциях стоимости прописываются значения измерений указанные в той самой строке Заказа с типом "Товарные Издержки", а для корректного анализа по измерениям необходимо, в данном случае, чтобы значения измерений соответствовали 1:1 товарной операции (остальные операции стоимости уже и так соответсвуют)
Если у кого есть какие предположения, то буду очень признателен! Да и наверняка с доп. расходами все сталкивались. Как вы решали эту проблему?
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
измерения учтенных операций Alex_V NAV: Прочие вопросы 10 25.11.2004 15:26
Значения аналитического измерения для строки Jane NAV: Функционал 2 23.09.2004 10:48
Измерения документов Nataly NAV: Программирование 0 18.11.2003 08:22
Измерения на фин счетах Attain Sharky NAV: Функционал 6 21.03.2003 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
