Старый 05.02.2006, 23:24   #1
iris is offline
iris
Изменить отчет
Здравствуйте! Я начинающий консультант по Навижен, при этом в мои обязанности будут входить небольшие доработки. В данный момент передо мной стоит задача изменить отчет в модуле Зарплата и Персонал "Справка о доходах". Прошу вашей помощи и подсказки. О дизайнере объектов я получила представление, а также о секциях в отчете, и о функциях. Первый вопрос у меня такой - с какой стороны подступиться к этой задачке, с чего начать?
Старый 06.02.2006, 10:48   #2
Borr is offline
Borr
Разверните себе тестовую базу и пробуйте на ней изменять отчет. Может быть все и получится.
Кстати, если речь идет об изменениях, связанных с законодательством, то может следует и обновления просто из Майкрософта подождать.
Старый 06.02.2006, 10:52   #3
.rejector. is offline
.rejector.
Аватар для .rejector.
35 / 10 (1) +
Рекомендую почитать документацию "Объекты Navision" - будуте иметь представление что это такое отчет и с чем его едят.
Старый 06.02.2006, 14:28   #4
wltrn
Гость
n/a
iris, а что конкретно вам нужно сделать ?
Старый 06.02.2006, 14:51   #5
iris is offline
iris
Объясните, пожалуйста, значение понятия Ключ и самое главное, назначение функции setcurrentkey
Старый 06.02.2006, 14:56   #6
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
iris, пожалуйста, почитайте документацию.
Спрашивать совета на форуме - это, конечно, абсолютно нормально, но вот спрашивать о совершенно базовых вещах, которые, к тому же, объясняются в хелпе (Справка - Руководство по C/SIDE - Указатель - SETCURRENTKEY) - это уже моветон имхо.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 06.02.2006, 15:16   #7
wltrn
Гость
n/a
Если коротко...
Ключ - это поле или последовательность полей, которые определяют хранение и сортировку данных в таблице.
Первичный ключ (ключ по умолчанию) обеспечивает уникальность записей в таблице, то есть определяет условия хранения данных.
Все остальные ключи - вторичные, они используются для удобства просмотра и сортировки.
Вот функция SETCURRENTKEY и позволяет сменить ключ по умолчанию на вторичный ключ, удобный для сортировки. А в общем случае просто сменить ключ.
Более подробную информацию можно извлечь из документации по Базовым объектам.
Как в Navision сторнировать учтенный Авансовый отчет? Enter NAV: Функционал 2 27.04.2006 12:14
Отчет (Report) - печать этикеток vasiok NAV: Программирование 3 02.09.2005 18:22
Простой, казалось бы, отчет ... aleksys NAV: Программирование 5 25.11.2004 13:27
Товарный отчет sergeypp NAV: Функционал 0 08.11.2003 13:02
При нажатии кнопки запустить ОТЧЕТ Timur Kaumov NAV: Программирование 7 28.07.2003 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
