Старый 29.11.2005, 16:52   #1
Gad is offline
Gad
Транзакция в modified
Доброго времени суток! Есть некоторый функционал, который необходимо вызывать из метода modified поля DataSource. В методе, котрый вызывается в modified происходит довольно сложное ветвление вызывов методов таблиц, классов и форм. Суть состоит в том, что в одной из веток алгоритма возможен вызов throw. При этом все что делалось в рамках транзакций на разных уровнях вложенности откатится. Хотелось бы чтобы сам метод modified тоже откатился, то есть изменение поля, которое вызвало modified было игнорировано. Вопрос в том насколько корректно для этого использовать транзакцию в самом modified вида
PHP код:
ttsbegin;
super();
element.somemethod();
ttscommit
Старый 29.11.2005, 19:54   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В modified() вообще не следует менять какие-либо данные (вне текущей записи), основываясь на введенном значении поля. Это надо делать только при сохранении записи, а то нажали F5 - и поле со старым значением, а где-то уже новое значение прошло...
Андрей.
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Как вызвать modified в Design формы Arahnid DAX: Программирование 6 14.11.2007 20:07
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
