Старый 25.10.2005, 19:32   #1
DePo is offline
DePo
Когда-то, на technet.navision.com я видел статью о запуске сервера пакетной обработки заданий как сервиса операционной системы.
К сожалению, формат технета изменился, и я не смог найти там эту статью.
Поделитесь, пожалуйста, опытом запуска Акзапты под сервис операционной системы.
Старый 25.10.2005, 20:41   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Попробуйте поиск. Обратите внимание на то, что в Аксапта сервер пакетной обработки не заточен под работу в режиме сервиса. На сервере может вывалиться диалог или открыться отчет. Поэтому сервер пакетной обработки требует, чтобы за ним ухаживали.
Старый 25.10.2005, 22:46   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Поищите на microsoft.com по ключевым словам instsrv и srvany
Мне получающийся при этом кадавр не очень нравится - не поймешь, жив или нет, не пора ли его рестартануть для профилактики и пр. В этом смысле обычное приложение, оставленное в залоченной терминальной сессии или запускающееся как scheduled task даже удобнее получается
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.10.2005, 08:11   #4
lastelf is offline
lastelf
Посмотрите на службу autoexecnt в составе Resource Kit. Служба автоматически стартует при запуске Windows и выполняет команды, прописанные в файле autoexecnt.bat. Только не забудьте поставить режим работы так, чтобы был виден рабочий стол. Иначе потом до сессии не достучитесь и придется убивать процесс.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
