Старый 09.08.2004, 17:19   #1
besenok is offline
besenok
Собственно сабж есть обработка которая работает минут 10 (считает вские гадости) хотелось бы по ходу ее выполнения оживлять (перерисовывать форму) .т.к. в нее обработка пишет свое состояние ! Что посоветуете ?
это вообще реализуемо ?
Старый 09.08.2004, 17:27   #2
Rungart is offline
Rungart
Посоветую использовать стандартное диалоговое окно с индакатором.
Если же обработка выполняется непосредственно на форме, то можно использовать
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
CurrForm.UPDATE;
</div>
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 09.08.2004, 17:30   #3
besenok is offline
besenok
Сорри за глупый вопрос :
"стандартное диалоговое окно с индакатором" - как мне туда выводить свои сообщения ?
Старый 09.08.2004, 17:50   #4
Rungart is offline
Rungart
Example
This example shows how to use the dialog.OPEN function.
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>AccountInfo := Text000 +
Text001;
AccNo := 5634;
TotSum := 1000;
d.OPEN(AccountInfo, AccNo, TotSum);
// Opens a window with '#'-fields for Account no. and Total
d.UPDATE(); // Update the fields
d.CLOSE()</div>
Create the following text constants in the C/AL Globals window:
Text Constant
ENU Value
Text000
'Account no. #1######,\'
Text001
'shows a total of $ #2######'
The system will open the dialog window and show this text:
Account no. 5634
shows a total of $ 1000
This shows that the system has formatted the values of the variables AccNo and TotSum into the '#'-fields.
Старый 09.08.2004, 18:01   #5
Uni_DeMoN_imported is offline
Uni_DeMoN_imported
например есть обьект форма с textboxom (со значениями)
и надо при изменении знач. перерисовывать форму.
тогда вставляешь энту ф-ию UpdateForm() в триггер он опен форм
тем самым делаешь первую перерисовку
и в триггере он валидате в textboxe
тем самым обеспечив перерисовку при смене значений textboxa
думаю понятно.
UpdateForm()
вызов твоей ф-ии
Старый 09.08.2004, 18:40   #6
besenok is offline
besenok
Далаю свои операции в OnPush по кновке на форма !
Udate не помогает ! Весь нафижен лежит дохлым в таск менеджере не отвечает (но дело свое делает) 1c хотябы оногда перерисоваволо окно ! Блин !
Старый 09.08.2004, 18:43   #7
besenok is offline
besenok
(русский вариант написанного ранее)
Делаю свои операции в OnPush по кнопке на форма !
Update не помогает ! Весь навижен лежит дохлым в таск менеджере не отвечает (но дело свое делает) 1c хотя бы иногда перерисовывал окно ! Блин !
Старый 10.08.2004, 10:23   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Тут все зависит от написанного кода. Если пользуетесь Диалогом, то его постоянно надо апдейтить в цикле:
Dialog.OPEN
REPEAT
Dialog.UPDATE
UNTIL
Dialog.CLOSE
Если обновляете непосредственно форму, то в цикле используйте CurrForm.UPDATE(FALSE), FALSE - не сохраняет запись в базу.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
