Старый 20.04.2016, 21:59   #1
kitty is offline
kitty
Консолидированные invoice
Объясните, пожалуйста, как устроены консолидированные накладные. ?
Я так понимаю, на основании нескольких заказов можно сформировать один invoice. Но как в том случае это организовано на уровне структур данных?
Отсюда в частности вопросы:
1) Что прописывается в custInvoiceJour.SalesId.
2) Верно ли, что в custInvoiceTrans.SalesId прописываются ссылки на заказы, на основании которых сформирован инвойс?
PS: Знающего консультанта нету, как и перекрестных ссылок. Поиск по коду параметра разноски sumBy и вариаций *InvoiceJour.SalesId не проясняет совсем для меня процесса(или у меня неверное понимание его в принципе).
Прошу помощи знатоков
Последний раз редактировалось kitty; 20.04.2016 в 22:07.
Старый 20.04.2016, 22:31   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
1. Номер одного из заказов.
2. CustInvoiceTrans.SalesId = CustInvoiceJour.SalesId, ссылка на оригинальный заказ из которого строка хранится в поле OrigSalesId.
Вообще связь между заказом и накладной реализована через таблицу CustInvoiceSalesLink (Накладная клиента - таблица связей заказов на продажу), в простом случае, когда у нас по одному заказу одна накладная, запись одна, когда консолидированная накладная, на каждый заказ создается отдельная запись в этой таблице, посмотрите реализацию метода salesTable.lastInvoice().
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 21.04.2016, 15:00   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо большое
То есть custInvoiceSalesLink по идее не нужна ( тк можно через salesId, origSalesId найти всю ту же информацию)?
Также , можно и сам оригинальный заказ искать двумя способами:
a) custInvoiceTrans.salesLine().SalesTable(), где salesLine ищется через custInvoiceTrans.InventTransId
b) salesTable::find(custInvoiceTrans.origSalesId)
- эти записи приведут к одинаковым результатам, так?
Последний раз редактировалось kitty; 21.04.2016 в 15:02.
Старый 21.04.2016, 16:07   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Так.
Это смотря в какую сторону искать информацию Если у вас уже есть накладная\строка накладной, то можно и без этой таблицы обойтись, а вот если у вас есть заказ и по нему нужно определить номер накладной, то лучше использовать эту таблицу, т.к. в CustInvoiceTrans поле origSalesId не индексировано.
Sergey Nefedov
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 1) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
emeadaxsupport: Can't find the packing slip during invoice matching or is the invoice form not showing any order lines? Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2012 22:13
dynamicsaxtraining: Paying a Vendor Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2012 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
