Старый 06.04.2016, 05:01   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Настройка Активации/Деактивации сущности
Добрый день.
Подскажите с таким вопросом:
Есть сущность, "Заявка на расчет". С сущностью работает несколько менеджеров и один исполнитель. На данный момент все сотрудники, работающие с записью, могут сделать её активной/неактивной. Можно ли как-то Ролями безопасности или другими встроенными средствами сделать так, чтобы возможность сделать заявку неактивной сохранилась у всех работников, а возможность активировать её снова - только у исполнителя? Или, если такой вариант невозможен(или слишком сложен), как можно сделать кнопки "Активировать" и "Сделать неактивной" для менеджеров, но оставить активными для исполнителя?
Старый 06.04.2016, 07:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Простыми кастомизациями вашего результата трудно добиться. Вам потребуется поменять поведение стандартных кнопок - https://ribbonworkbench.uservoice.co...andard-ribbons
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Определение сущности, из которого вызвано событие. HuzFerd Dynamics CRM: Разработка 3 16.10.2014 16:47
CRM2011. Обновление поля одной сущности по условию из другой сущности. andyandy Dynamics CRM: Разработка 15 12.03.2014 11:31
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Настройка параметров Сущности Задача KinT Dynamics CRM: Функционал 4 12.09.2011 17:59
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
