Старый 06.04.2016, 23:12   #1
Karolina is offline
Karolina
Сторно 2-го порядка в заказе на продажу DAX 2012
Привет, коллеги!
Подскажите кто знает)
Сделали кредит ноту по заказу на продажу с неправильными фин аналитиками.
Потом сделали еще одну кредит-ноту на неправильную, сопоставили обе кредит-ноты между собой.
А теперь когда пытаемся сделать уже правильную кредит - ноту по накладной система выдает ошибку "Количество превышает количество в лоте возврата!
Маркировали складские проводки по 2-м кредит-нотам - ошибка та же!
В чем накосячили? Как правильно выполнить выполнить данную процедуру?
Заранее спасибо!)
Старый 06.04.2016, 23:33   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
На сколько я помню, в сторно операции то ли в SalesLines то ли в InventTrans есть ссылка на сторнируемый лот, поэтому система исходный заказ считает обнуленным. Надо в первом сторно очистить это поле.
Старый 07.04.2016, 06:20   #3
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
надо сделать кредит ноту не на исходный заказ, а на вторую кредит ноту (которая сторнирует не правильную кредит ноту)
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 07.04.2016, 08:35   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
да, это "номер возвращенного лота", он есть как в строке заказа, так и в проводке. Лучше не чистить, поле недоступно для редактирования. Если все-таки чистить - то в обоих складских проводках (исходной и сторно), т.к. поле заполняется в паре проводок (аналогично маркировке).
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
да, именно так.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 07.04.2016, 21:53   #5
Karolina is offline
Karolina
Значит вышли из ситуации следующим способом:
1. Скопировали в заказ (Копировать из всех) возвращаемую строку и провели возвратную накладную с корректными фин аналитиками.
2. Для пересчета склада - смаркировали между собою лоты 1-й и 2-й кредит-нот, исходной накладной и правильной возвратной.
спасибо всем откликнувшимся!))
кредит-нота по заказу на продажу, кредит-ноты, сторно, сторно заказа
Проверка возможности разноски документов в заказах на продажу. DAX 2012 SRF DAX: Программирование 3 19.04.2013 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
