Старый 19.02.2016, 14:06   #1
arhat is offline
arhat
SourceDocumentHeaderImplementation
в ax 2012 есть Map SourceDocumentHeaderImplementation подскажите для чего он используется? Если кто нибудь сталкивался? без него разноску можно делать в главную книгу?
Старый 19.02.2016, 16:16   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть SourceDocument Framework, если писать под него, то возникнут возможности распределения проводок по аналитикам а так же будут храниться детальные связи между исходным документом и проводками. Еще можно в ГК постить документы суммаризовано через отдельное пакетное задание (т.е. на 100 документов будет одна суммированная проводка)
Но можно его и не использовать и фигачить по старинке через LedgerVoucherObject. Второе проще.
Map служит для того, чтобы представить SDF свою табличку и чтобы SDF знала что своя табличка это заголовок документов.
Есть пост про то, как добавлять свои документы
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), MikeR (3), gl00mie (2), S.Kuskov (4), arhat (1).
Старый 22.02.2016, 06:22   #3
arhat is offline
arhat
Спасибо!
framework, sourcedocument
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
