Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 18.01.2016, 07:46   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Копирование кнопки в Ribbon Workbench
Добрый день.
CRM 2011.
Существует кнопка "Развернуть продукт" для объекта "Возможная сделка". Появилась необходимость создать такую же кнопку, но уже для объекта "Заказ". Функционал кнопки - превращает выбранный продукт в его составляющие и обнуляет количество исходного продукта.
В Ribbon Workbench нашел кнопку, сделал такую же на нужной панели, перетащил все её атрибуты, посмотрел скрипт, обрабатывающий нажатие данной кнопки:
js.txt
не увидел в скрипте ничего, что связывало бы работу кнопки с конкретными сущностями, только общий запрос.
Работал скрипт изначально с сущностью "Продукт для Возможной Сделки", а теперь ему предстоит работать с "Продукт для заказа", но и тот, и другой опираются на базовую сущность "Продукт".
Ну а теперь о проблеме: при нажатии на кнопку выпала ошибка:
" 'SalesOrderDetail' entity doesn't contain attribute with Name = 'opportunityid'."
Ошибка мне вполне понятна, но вот в каком месте искать её корень - я не понимаю. Хотелось бы услышать подсказку, которая натолкнула бы на мысль, где и что править, так как что либо похожее в исходном скрипте не вижу, а в какую сторону копать - не понимаю.
Заранее спасибо.
Старый 18.01.2016, 10:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Насколько я помню стандартное решение такого функционала не содержит. То что вы показываете - кастомное в том числе есть эндпоинт кем то написанный, который выполняет эту работу. В него то и потребуется вносить изменения.
Старый 18.01.2016, 11:20   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Да, Вы правы, решение кастомное. А можно подробнее, что есть этот эндпоинт и где его искать? Потому что пока ясности не появилось от Вашего ответа. Если я правильно понимаю, он же должен к чему-то привязываться, но ничего, кроме прицепленного мною js я не вижу, что связано с данной кнопкой.
Старый 18.01.2016, 11:39   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Смотрите в IIS на том же самом сервере, где у вас развёрнут CRM. Это мне сказала эта строка из прицепленного вами кода:
Код:
    xmlHttp.open('POST', "servername" + port + "/SyncService/SyncService.svc/soap", false);
Постараюсь объяснить попонятнее. Какой то человек (который очевидно работал до вас на проекте) написал дополнительный веб-сервис (или эндпоинт в простонародьи), который как раз и выполнял работу по разворачиванию ваших продуктов. Для того, чтобы вам решить вашу проблему вам необходим код этого эндпоинта, чтобы внести в него изменения и опубликовать заново в IIS.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Gareth Tucker: Dynamically Disable Ribbon Buttons in Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.11.2013 10:11
Программное изменение видимости кнопки на Ribbon vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 6 13.05.2013 18:53
Dynamics CRM Tools: Ultimate ribbon designer : Ribbon Workbench (beta) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2012 14:11
Gareth Tucker: Adding Record Creation Buttons to the CRM 2011 Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2012 15:11
Gareth Tucker: Adding a new Button Group to the CRM Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
