Доброго всем дня!
Возникла проблема с импортом данных в AX. Когда загружаю *.xlsx или *.xls файл в Аксапту- мне не позволяет выбрать лист Excel для импорта. Может, кто-то стыкался с таким траблом? ![]() |
Данная проблема с выбором возникает, если установлен Office 365 или 2013. Для 2010 этой проблемы нет. Приходится обходиться CSV.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Да и как версия программы может влиять на файл? ![]() |
Запросто влияет - библиотеки от офиса данные в АХ передают. Встречал ситуацию, когда после обновления офиса вообще всё падало - офисные приложения работали нормально, но АХ использовала старые библиотеки, прописанные в реестре. Рекомендую поиграть с бубном: попробовать проимпортировать на машине с другой версией офиса, поменять названия файла и листов, чтобы были только английские буквы и цифры, без русских.
За это сообщение автора поблагодарили: MazterHan (1). |
Переставил Office с 2013 на 2010- выдало ошибку "Эта версия Microsoft Excel не поддерживается.-Поставщик "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" не зарегистрирован на локальном компьютере."
Как можно такое починить? |
Скачать и установить AccessDatabaseEngine*. Внимание! Если установлена x64 ОС и такой же офис, то установка библиотек доступа может не спасти от данной ошибки. Устанавливал библиотеки доступа x32 на компьютер, но DAX упорно не видит их, пытается использовать дефолтные 64 и падает с ошибкой, т.к., похоже, их не поддерживает в движке импорта и экспорта.
Лечение: ставить x32 Office на x64 ОС.
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1). |
кое-как заработало (есть выбор листов).
Но тут же возникает следующая проблема: при "предварительном просмотре исходного файла" вырубается служба Microsoft Dynamics AX Data Import/Export Framework , а сам AX выдает ошибку ![]() |
посмотри третий пункт http://alexvoy.blogspot.ca/2015/10/d...tup-notes.html
Felix nihil admirari |
