Старый 16.09.2015, 18:32   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 908 (31) +++++++
Редактирование финансовой аналитики
Добрый день!
Вопрос-ликбез.
Задача: скорректировать одно из значений финансовой аналитики по проводке клиента (DAX 2012). Проводка - платёж.
Для этого необходимо менять данные в 3 таблицах: LedgerJournalTrans, CustTrans, GeneralJournalAccountEntry?
Старый 17.09.2015, 08:44   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для корректировки лучше всего в общем журнале создать две проводки "клиент - транзитный счет" и "транзитный счет - клиент" для корректировки аналитики ( у первых трех половинок проводок аналитики одинаковые, в последней половинке - нужные)
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 17.09.2015, 09:07   #3
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
КОРУС Консалтинг
43 / 52 (2) ++++
Тут вопрос еще в том, как нужно поменять - "идеологически верно" или "по-пацански"
Старый 17.09.2015, 10:19   #4
KiselevSA
Сообщение от makbeth Посмотреть сообщение
Ну-да. Сначала где-то в форме или джобом сгенерировать нужные записи во всех таблицах DimensionAttributeValue*, а потом нужный recId прописать в проводки, пересчитать баланс по аналитикам и т.д. Это, конечно, по-пацански.
Старый 17.09.2015, 10:43   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну явно зависит от ситуации.
Если руками можно сделать журнал ГК - лучше, конечно, через него.
Если в 100 000 проводках на запуске поменять одну аналитику - проще джоб написать.
Если раз в неделю пользователи просят поддержку поменять аналитику - тут надо с причинами бороться.
Ivanhoe as is..
Старый 18.09.2015, 10:56   #6
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
LedgerJournalTrans, CustTrans, GeneralJournalAccountEntry хватит
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Коррекция Финансовой аналитики breakpoint DAX: Программирование 11 08.04.2008 12:38
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Переименование финансовой аналитики DiZ DAX: Программирование 11 15.10.2004 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
