axforum blogs: Использование Data Methods в SSRS (AX 2009, SSRS) (продолжение)
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=8183
============== ... так вот - описанные ранее метод получения таблицы из AX в SSRS-отчет в качестве источника данных не работает. После развертывания на сервер отчетов классы Аксапты отказываются работать:
Пришлось делать по другому. В принципе, на скорость работы отчета это никак не отразилось. В C# я написал класс, который из AxaptaRecordWrapper делает System.Data.DataTable. По сути - тоже преобразование, которое я делал в предыдущем посте по этой теме, за тем отличием - делается оно теперь на сторонее отчета. Вот как выглядит класс: PHP код: public class UNG_AxTables { AxaptaRecordWrapper axRecordWrapper; Int32 TableId; DataTable axTable; public Int32 parmTableId(Int32 _TableId) { if (_TableId != 0) this.TableId = _TableId; return this.TableId; } public AxaptaRecordWrapper parmAxRecordWrapper(AxaptaRecordWrapper _axRecordWrapper) { if (_axRecordWrapper != null) this.axRecordWrapper = _axRecordWrapper; return this.axRecordWrapper; } private DataTable getTableStructure() { DataTable tmpTab = new DataTable("tmpTab"); DataColumnCollection columns = tmpTab.Columns; DataColumn column; var ax = SessionManager.GetSession(); AxaptaContainerWrapper axContainer = ax.CreateAxaptaContainer(ax.CallStaticClassMethod(UNG_ReportsClasses.UNG_SSRSTEST, UNG_ReportsClassesMethods.getAXTableFields, this.TableId)); for (Int32 i = 1; i < axContainer.Count; ) { column = new DataColumn(axContainer[i].ToString(), Type.GetType(axContainer[i + 1].ToString())); columns.Add(column); i = i + 2; } return tmpTab; } private void FillingDataTable() { DataRowCollection rows = this.axTable.Rows; DataRow row; DataColumnCollection columns = this.axTable.Columns; while (this.axRecordWrapper.Found) { row = this.axTable.NewRow(); for(int i=0; i < columns.Count; i++) { row.SetField(i, this.axRecordWrapper.GetField(columns[i].ColumnName)); } rows.Add(row); this.axRecordWrapper.Next(); } } public DataTable getDataTable() { this.axTable = this.getTableStructure(); this.FillingDataTable(); return this.axTable; } } метод getTableStructure - формирует таблицу метод FillingDataTable - наполняет эту таблицу Data method выглядит теперь так: PHP код: [DataMethod(), AxSessionPermission(SecurityAction.Assert)] public static System.Data.DataTable DataMethod2(DateTime _OnDate, Boolean ShowZeroLines) { UNG_AxTables axTable = new UNG_AxTables(); AxaptaWrapper ax = SessionManager.GetSession(); AxaptaRecordWrapper axRecWr = ax.CreateAxaptaRecord(ax.CallStaticClassMethod(UNG_ReportsClasses.InventSumDateEngine, UNG_ReportsClassesMethods.getInventTransFinValueQtySSRS, _OnDate, ShowZeroLines)); axTable.parmTableId(UNG_TableId.UNG_tmpInventTransValueQty); axTable.parmAxRecordWrapper(axRecWr); return axTable.getDataTable(); } в проекте есть еще namespace, в котором константами забиты имена классов аксапты, методов и TableId. на-пример: PHP код: public class UNG_TableId { public const Int32 SalesTable = 366; public const Int32 InventTrans = 177; public const Int32 UNG_tmpInventTransValueQty = 50249; } после развертывания все работает :) Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=8183
