Старый 02.04.2015, 16:10   #1
Music is offline
Music
? QUERY - как присоединить одну таблицу к запросу несколько раз?
Коллеги, прошу вашей помощи.
Делаю запрос на таблице HcmPersonSkill
К полям Certifier и RatingLevelExaminer через запрос пытаюсь привязать PersonalNumber соответствующих Wokers, но в итоге оба раза выводится один и тот же PersonalNumber.
Где ошибка?
    HcmPersonSkill          personSkill;
    HcmWorker               workerCertifier, workerRatingLevelExaminer;
    QueryRun queryRun;
    Query ret = new Query();
    QueryBuildDataSource  qbdsPersonSkill, qbdsWorkerCertifier, qbdsWorkerRatingLevelExaminer;
    qbdsPersonSkill            = ret.addDataSource(tableNum(HcmPersonSkill));
    qbdsWorkerCertifier       = qbdsPersonSkill.addDataSource(tableNum(HcmWorker));
    qbdsWorkerCertifier.clearLinks();
    qbdsWorkerCertifier.addLink(fieldNum(HcmPersonSkill, Certifier), fieldNum(HcmWorker, RecId));
    qbdsWorkerCertifier.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
    qbdsWorkerCertifier.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbdsWorkerRatingLevelExaminer       = qbdsPersonSkill.addDataSource(tableNum(HcmWorker));
    qbdsWorkerRatingLevelExaminer.clearLinks();
    qbdsWorkerRatingLevelExaminer.addLink(fieldNum(HcmPersonSkill, RatingLevelExaminer), fieldNum(HcmWorker, RecId));
    qbdsWorkerRatingLevelExaminer.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
    qbdsWorkerRatingLevelExaminer.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
Последний раз редактировалось Music; 02.04.2015 в 16:18.
Старый 02.04.2015, 17:02   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
QueryRun.get() второй параметр, в котором указать номер по счету датасорса
Старый 02.04.2015, 18:07   #3
Music is offline
Music
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Можете уточнить, что вы имеете в виду?
У меня так:
        workerCertifier            = queryRun.get(TableNum(HcmWorker));
        workerRatingLevelExaminer  = queryRun.get(TableNum(HcmWorker));
Старый 02.04.2015, 19:10   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от Music Посмотреть сообщение
У меня так:
а должно быть так:
        workerCertifier            = queryRun.get(tableNum(HcmWorker), 1);
        workerRatingLevelExaminer  = queryRun.get(tableNum(HcmWorker), 2);
Кононов Пётр
Старый 03.04.2015, 12:11   #5
Music is offline
Music
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
а должно быть так:
Все гениальное снова оказалось простым
Спасибо всем за помощь и участие!!!
Старый 02.04.2015, 19:10   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
У меня так:
public Common get(tableId table, [int occurrence])
occurrence - The data source to be addressed; optional. The number of the data source with the given table; 1-based. If more than one data source has the same table assigned to it, this (optional) parameter can be used to specify which one is to be addressed. It specifies the number of the data source with the given table. Thus, if the CustTable table is assigned to two data sources, and the second data source is required, this argument should have the value 2.
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.50).aspx
Отсюда имеем :
        workerCertifier            = queryRun.get(TableNum(HcmWorker, 1));
        workerRatingLevelExaminer  = queryRun.get(TableNum(HcmWorker, 2));
Вот как-то так
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 02.04.2015 в 19:14.
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1).
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
соединить query и временную таблицу kitty DAX: Программирование 29 04.05.2012 09:35
Динамическое изменение прав доступа на одну таблицу DreamCreator DAX: Программирование 7 15.07.2009 16:31
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
