Старый 30.03.2015, 14:02   #1
kia is offline
kia
Экспорт с конкретного слоя
Как сделать программно экспорт объекта AOT с конкретного слоя?
С текущего слоя получилось.
Со всех слоев получилось.
Стандартный экспорт это делает в ядре, а как самому это сделать?
Старый 30.03.2015, 15:41   #3
kia is offline
kia
Манипуляции с параметром flags не позволили прочитать слой sys, sl2 и др. Только текущий слой.
Внизу приведенного обсуждения подтверждено, что экспорт делается только с текущего слоя.
Значит - никак. Жаль
Старый 30.03.2015, 15:49   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
ИМХО оно так специально сделано :
- вы можете экспортировать только те слои, на которые можете войти (в Аксу, в смысле). То есть только те слои, на которые у вас права есть.
- если бы было не так - ничто не мешало бы, экспортировав, например, SYS, внести некие изменения прямо в XPO и залить измененный слой обратно. Что не есть правильно.
Вот как-то так
Best Regards,
Roman
Старый 30.03.2015, 16:14   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Вот как-то так
Логично в отношении импорта и изменений, но не экспорта, из формы можно экспортировать с любого слоя.
Старый 30.03.2015, 16:27   #6
kia is offline
kia
Но стандартным экспортом можно выгрузить любой слой. И просмотреть в АОТе можно содержимое любого слоя.
Старый 30.03.2015, 16:35   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
это известный "хак" обхода лицензионных ключей.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
Старый 30.03.2015, 16:40   #8
kia is offline
kia
Я сейчас штатными средствами могу выгрузить SYS и залить на свой слой.
В чем хак, если используются штатные средства?
Старый 30.03.2015, 16:09   #9
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Если устраивает запуск из клиента, сделайте через саму форму.
Старый 30.03.2015, 16:11   #10
axm2013
Гость
n/a
А так?
#AOT
#AOTExport
TreeNode rootNode = TreeNode::findNode("Data Dictionary\\Tables\\*ЧЧЧ*");
//rootNode.treeNodeExport(@'c:\fullaot.xpo', #expKeepIds | #expLables | #expLayer);
rootNode = rootNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::sys);
rootNode.treeNodeExport(@'c:\fullaot.xpo', #export);
info("s");
PS
и уже после нашел обсуждение
Программынй экспорт из определенного слоя
Последний раз редактировалось axm2013; 30.03.2015 в 16:17.
Старый 30.03.2015, 17:13   #11
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
На примере кода ниже можно убедиться, что из кода можно экспортировать с нижнего слоя, но экспортируется текущий и предыдущий слой. Т.е. можно экспортировать например только слой sys, но слой syp будет содержать весь код видимый на syp и т.п.
    #AOTExport
    UtilEntryLevel              layer = UtilEntryLevel::syp;
    TreeNode                    treeNode;
    treeNode = TreeNode::findNode('\\Data Dictionary\\Tables\\AccountingDistribution');
    if (SysTreeNode::existsInLayer(treeNode, layer))
        treeNode = SysTreeNode::nodeInLayer(treeNode, layer, true, false);
        treeNode.treeNodeExport(strFmt('c:\\%1.xpo', layer), #export);
За это сообщение автора поблагодарили: kia (1).
Старый 31.03.2015, 10:17   #12
kia is offline
kia
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Хорошее решение. Правда метода existsInLayer у меня нет.
Но, у меня задача сложней: сравнить слой с old версией слоя.
А для old-слоя нижние слои не видны.
Старый 31.03.2015, 10:53   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
А утилитой сравнения слоев не пробовали?
Старый 31.03.2015, 10:55   #14
kia is offline
kia
Нужно программно.
Скажу больше: нужно вывести список объектов реально измененных в обновлении (на новом слое).
Старый 31.03.2015, 13:03   #15
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нужно программно.
Можно поинтересоваться - что же все же за задачу вы решаете? Стандартный вопрос на этом форуме, кстати ))
Если опишете задачу - проще будет подсказать что-нить..
Best Regards,
Roman
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Экспорт отдельного слоя приложения S.Kuskov DAX: Программирование 2 26.01.2010 08:34
Экспорт слоя USR st_msav DAX: Администрирование 2 10.02.2006 13:56
Программынй экспорт из определенного слоя Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 14 08.12.2005 15:07
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
