): Почему используется индекс (Oracle, DAX 2009)
Oracle, DAX 2009
С какого-то момента стала сильно задумываться рабочая аксапта на некоторых запросах – просто зависать минут на 5 – 20. В качестве примера есть такой запрос, который запускается просто из джобика: select firstonly RecId from SalesTable where SalesTable.SalesId != "Заказ1" && SalesTable.CustAccount == "Клиент1" && SalesTable.RegionOrigSalesId == "123" ; План запроса пишет такой: SELECT /*+ INDEX(A I_366CUSTIDX) FIRST_ROWS */A.RECID FROM SALESTABLE A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,4)=NLS_LOWER(:IN1)) AND (((SUBSTR(NLS_LOWER(SALESID),1,20)<>NLS_LOWER(:IN2)) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(CUSTACCOUNT),1,20)=NLS_LOWER(:IN3))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(REGIONORIGSALESID),1,20)=NLS_LOWER(:IN4)))) Причем у нас есть тестовая конфигурация, на которой тот же самый запрос отрабатывает мгновенно (как и работало раньше на рабочей). На тесте план запроса такой: SELECT /*+ FIRST_ROWS */A.RECID FROM SALESTABLE A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,4)=NLS_LOWER(:IN1)) AND (((SUBSTR(NLS_LOWER(SALESID),1,20)<>NLS_LOWER(:IN2)) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(CUSTACCOUNT),1,20)=NLS_LOWER(:IN3))) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(REGIONORIGSALESID),1,20)=NLS_LOWER(:IN4)))) Много всего перерыли на эту тему. Сначала просто хочется понять в какую сторону копать – почему на рабочей базе используется индекс CustIdx (в него не входит REGIONORIGSALESID)? Таблица SalesTable одинаковая на тесте и на рабочей (ну может быть только совсем немного отличаются данные). |
Вы процитировали не план запроса, а сам запрос.
Кстати, форма и джоб могут генерить разный запрос Разница в хинтах /*+ INDEX(A I_366CUSTIDX) FIRST_ROWS */ /*+ FIRST_ROWS */ Это влияет на то какой индекс выберет оптимизатор базы данных. Поэтому нельзя непосредственно сравнивать запрос джоба и формы. |
Не могу сказать про Оракл, но в MS SQL использование индекса CustIdx вполне оправдано (ну, конечно, если он получается селективным):
С точки зрения MS SQL смущает использование функции SUBSTR... В MS SQL такое бывает когда текстовые идентификаторы выровнены вправо (например, при переходе с Ax3.0 на следующую версию не была выполнена процедура реорганизации выравнивания). В MS SQL это приводит к очень серьезной деградации производительности, как в Оракле не знаю. |
Провели эксперимент: сделали копию рабочего приложения и установили новый АОС (на другом компьютере), этим новым АОСом и копией приложения подключились к рабочей базе, запустили тот же джоб - работает мгновенно, план запроса как на тесте. Причина получается в АОСе рабочем или в компе, на котором АОС установлен - но в чем именно?
Обнаружилось, что на рабочих АОС-ах стояла галочка Allow INDEX hints in queries. Когда сняли эту галку, запрос из примера выше стал на рабочей конфигурации отрабатывать как на тесте – по тому же плану запроса (или как там это называется) и так же быстро.
Т.к. раньше на рабочей конфигурации все нормально работало без тормозов, то вопрос, поставил ли кто-то эту галку (что маловероятно) или какие-то другие условия привели к такому поведению индексов в совокупности с этой галкой, остался открытым – ну да ладно с ним! Но на этом странности продолжились. Странности в непонятных тормозах в разных местах системы. Например, стала тормозить разноска некоторых конкретных журналов – в журнале одна строка. Из дебагера стало понятно, что зависает на LedgerJournalTable.update(), когда система хочет проставить ledgerJournalTable.SystemBlocked = NoYes::Yes при разноске. Т.е. такой джоб: ttsbegin; ledgerJournalTable = LedgerJournalTable::find("Журнал1", true); ledgerJournalTable.SystemBlocked = NoYes::Yes; ledgerJournalTable.update(); ttscommit; всегда зависает на конкретном журнале «Журнал1», и всегда нормально отрабатывает на «Журнале2». Куда копать? Что проверить-посмотреть-поэкспериментировать? |
Поэкспериментировать с наймом Oracle DBA
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
#9 |
не знаю как в Oracle, но в MS SQL было пару раз, что появлялись непонятные тормоза на таблице и приходилось обновлять индекс, который "ломался", то есть при его использовании все разко замедлялось
