Старый 17.12.2014, 13:56   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
AX 2012 R2 Табличный курсор не возвращает все записи удовлетворяющие условиям отбора (ValidTimeState не используется)
Этот скрипт при каждом запуске обрабатывает только часть строк таблицы LogisticsAddressCountryRegion удовлетворяющих условиям отбора (ValidTimeState не используется).
    LogisticsAddressCountryRegion addressCountry;
    Integer                       counter;
    while select addressCountry
           where addressCountry.CountryRegionId != addressCountry.ISOcode
        counter++;
        addressCountry.CountryRegionId = addressCountry.ISOcode;
        addressCountry.renamePrimaryKey();
    info(int2str(counter));
В чем может быть проблема?
Старый 17.12.2014, 14:21   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
    Integer                       counter;
        counter++;
Разделите курсор addressCountry на два - для чтения и для апдейта: addressCountry и addressCountryUpdate. Внутри цикла по addressCountry перевыбирайте курсор addressCountryUpdate по RecId и включите в ttscommit\ttsbegin.
Старый 17.12.2014, 17:02   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Не помогло.
Старый 19.12.2014, 15:17   #4
Artoodeetoo is offline
Artoodeetoo
Аватар для Artoodeetoo
22 / 10 (1) +
Сначала набор записей для обновления из select положить в RecordSortrdList.
Потом для каждого элемента RecordSortrdList выбирать строку из базы и обновлять.
Старый 20.12.2014, 16:46   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вы в одной и той же выборке делаете выбор по ключевому полю и в той же выборке это ключевое поле меняете.
Ни в Аксапте, ни в MS SQL никто не гарантирует, что будет произведена ВСЯ выборка, а потом результаты этой выборки будут выдаваться Вам независимо от того, меняете ли Вы данные - выбор вполне может выдаваться какими-то порциями, причем, если не задать сериализуемую транзакционную выборку, то в рамках одной сессии гарантии постоянства выборки нет. Поэтому нужно сначала сделать выборку, запомнить её результаты, а потом уже менять данные.
Как уж Вы будете запоминать эти данные выборки до их изменения уже не важно. Можно как советует Artoodeetoo, можно запоминать ключи в Set, Map, Array т.п. - решайте сами.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 20.12.2014 в 16:50.
Старый 20.12.2014, 21:02   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
а не проще ли было бы просто сделать update_recordset для таблицы? кмк и в скорости работы выигрыш, и в надёжности
С уважением,
Вячеслав
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Cumulative Update 7 for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2013 02:18
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
