Старый 06.10.2014, 09:43   #1
ntr is offline
ntr
Удалить значение складской аналитики
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли удалить запись Размер (Цвет) из настроек номенклатуры, если были операции в разрезе этих аналитик?
Ax4.0
Поясню вопрос. Некоторые значения аналитики Цвет, использовались ранее, но теперь не актуальны. Хочется запретить использование этих значений.
К моему удивлению система разрешила удалить ненужные значения, не смотря на то, что есть складские проводки с этим цветом. Никаких явных проблем, в связи с этим удалением – пока не возникло.
А можно ли так удалять? Может есть иной вариант запрета использования значения складской аналитики?
Разные аналитики запаса в накладной и складской проводке AEG DAX: Функционал 13 09.04.2013 16:55
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
