Старый 17.09.2014, 02:00   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
CreateDateTime changing
Доброй ночи, уважаемые аксаптисты.
Имеется вопрос.
Необходимо в таблице хранить дату создания записи, тобиж функционал поля CreateDateTime. И всё бы хорошо, включил свойство в таблице и всё, но не тут-то было.
Необходимо хранить дату без времени, тобиж формат поля должен быть TransDate.
Стоит ли мучаться и искать подход, как изменить системное(!) поле или же создать отдельное и при создании записи заполнять его соотв.значением ??
Заранее благодарю за ответ.
Старый 17.09.2014, 07:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
второе
Старый 17.09.2014, 07:55   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а это будет дата для какого часового пояса?
а почему нельзя из UTCdateTime использовать только дату?
Старый 17.09.2014, 08:17   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Правильный вопрос. С этим нужно определиться.
Хранение только Date без Time действительно может понадобиться, если есть необходимость группировать данные по дням. В прочем как и хранение Time без Date может быть полезно если нужно фильтровать только по суточному времени.
Старый 17.09.2014, 08:24   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Необходимо именно хранить? Или отображать на форме? Если стоит задача отображения только даты из поля с типом DateTime в интерфейсе (например, поля на форме), то достаточно в форме на контроле изменить свойство DisplayOption с режима Auto на Date (есть еще режим DateTime).
Старый 17.09.2014, 16:16   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Согласно tdd нужно было хранить.
Однако сегодня, после разговора с консультантом, выяснилось, что её нужно отображать.
Поэтому попробую способ от Kabardian с DisplayOption.
Благодарю всех за участие и помощь!
createdatetime, изменение типа данных
emeadaxsupport: Incorrect funding sources after changing project contract Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2013 20:13
palleagermark: Changing AOS service name Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2011 19:11
mbsturk: Changing the “Original” Server Configuration Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 16:11
axaptapedia: Changing Splashscreen Blog bot DAX Blogs 3 15.12.2008 08:33
axStart: Best practice for creating/changing sales/purchase & project reports. Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2007 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
