Как изменить тип Атрибута
На работающей базе необходимо изменить тип атрибута New_resultdescription с nvarchar на ntext. В базе MS SQL их типы очень близки (nvarchar(30), nvarchar(max)) и, думаю, со стороны SQL сервера проблем не будет.Но в редакторе атрибутов нельзя поменять типы. А если удалить старый и создать новый атрибут, то, предполагаю, все ранее внесенные в базу атрибуты будут стерты.
ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ. Dynamics CRM 4.0 RollUp 15 |
Еда - топливо, Одежда - н
вы все верно думаете.
Не знаю как там будет, если в БД поменяете... Но я бы не рекомендовал. Я бы сделал так: 1. Выгрузил все записи по данной сущности. 2. Удалил бы атрибут (или просто создал новый не удаляя старый) 3. Импортнул бы обратно с обновлением полей. Вот и все.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
Чайный пьяница
Короткий ответ - можно, но долго. Итак ваша процедура по изменению типа:
1. Создать временный атрибут типа нтекст с любым именем. 2. Скопировать (можно при помощи t-sql) данные из старого атрибута в новый. 3. Удалить в системе все ссылки на старый атрибут ( формы, вьюхи, бизнес процессы и т.п.) 4. Удалить старый атрибут. 5. Создать новый атрибут типа нтекст с именем старого. 6. Скопировать данные из временного атрибута в новый. 7. Удалить временный атрибут. Другие пути чреваты.
#4 |
Если я создам промежуточный атрибут и загружу его данными из первоначального, а потом пересоздам прежний атрибут и верну данные в него обратно из промежуточного, то может не нужно будет менять в системе все ссылки на атрибут? Они сами подцепятся. Или привязка по имени не получится, тк GUI будет другой?
И почему у МелкоСофта самый нелогичный и тяжелый способ действий оказывается самым правильным? |
#5 |
Чайный пьяница
Система попросту не даст вам удалить старый атрибут без удаления всех ссылок на него.
#6 |
Действительно не дала, зараза
![]() В промежуточный атрибут данные перенес. В форме поле удалил. Больше ни где на него ссылок не должно быть. Но атрибут в представлении не удалось удалить - дает ошибку (представление это и есть вьюшка?). Что можно сделать? Удалить целиком представление не пробовал - страшно. К нему много чего привязано
#7 |
Чайный пьяница
Какую ошибку выдаёт?
#8 |
Сообщение от frody
![]() Действительно не дала, зараза
![]() В промежуточный атрибут данные перенес. В форме поле удалил. Больше ни где на него ссылок не должно быть. Но атрибут в представлении не удалось удалить - дает ошибку (представление это и есть вьюшка?). Что можно сделать? Удалить целиком представление не пробовал - страшно. К нему много чего привязано И там все покажет, где еще атрибут задействован.
Опции просмотра | |
