outlook client и его конфигурация
Всем привет!
Проблема изначальная: в эксченж сервер льется из СРМ (2011) очень много неиспользуемых данных типа объектов task и пр. Забивает хранилище, типа. денег на жесткий диск нету ![]() ![]() 1) как вручную сконфигурить клиент для аутлука, чтобы он хранил в аутлуке только емейлы ? http://social.technet.microsoft.com/...-crm-2011.aspx нашел такое. пункт первый. правильно ли я понимаю, что достаточно просто удалить все фильтры на стороне клиента? при этом останется ли синхронизация с емейлами? 2) как это сделать на стороне сервера для всей организации, желательно с партицированием (одной группе пользователей - одни фильтры, другим - другие) ? признак - пусть будет подразделение (businessunit) и дочерние можно ли удалить, или задизейблить savedquery и достаточно ли этого будет? Код: select name, cast(q.FetchXml as xml), querytype, IsDefault, StateCode from SavedQuery q where querytype in ( 256, 131072) ![]() заранее спасибо! |
