Старый 23.07.2014, 15:43   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Импорт из Эксель через АДО и обновление ячеек Экселя
Доброго времени суток, уважаемые гуру.
Есть задачка при импорте из Экселя через АДО проставлять в этом файлике некие данные. Как это можно сделать? И можно ли вообще? Импорт идет без проблем, но при вызове строки
this.setDataByIdx(#itemId, "код номенклатуры"); вылазиит ошибка
protected anytype setDataByIdx(int  _idx, anytype _value)
    return CCADOFields.itemIdx(_idx).setValue(_value);
Метод "value" в COM-объекте класса "Field" возвратил код ошибки 0x800A0CB3 (<неизвестно>), который означает: Current Recordset does not support updating. This may be a limitation of the provider, or of the selected locktype.
Как то можно сделать, чтобы recordset поддерживал обновление?
Или где можно выставить нужный selected locktype? Нашел параметры метода open:
connection.open(connectionString,
                        COMArgument::NoValue,
                        COMArgument::NoValue,// lock type
                        options);
при проставлении любого значения в этот параметр из макроса CCADO:
//---- LockTypeEnum Values ----
    #define.adLockReadOnly( 1 )
    #define.adLockPessimistic( 2 )
    #define.adLockOptimistic( 3 )
    #define.adLockBatchOptimistic( 4 )
валится другая ошибка:
Ошибка Сообщение (15:43:00) Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80040E4D (<неизвестно>), который означает: Не удается запустить приложение. Системная база данных отсутствует или открыта с монопольным доступом другим пользователем.
Ошибка Сообщение (15:43:00) Метод "close" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x800A0E78 (<неизвестно>), который означает: Operation is not allowed when the object is closed.
Что то с доступом?
Запутался напрочь
Заранее спасибо!
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
Построчный импорт из Excel через COM _and DAX: Программирование 3 05.07.2011 14:05
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Импорт строк PurchLine (через функционал) kaw DAX: Функционал 8 20.03.2008 14:49
Импорт из Эксель Antoncheg DAX: Программирование 2 29.02.2008 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
