Старый 10.04.2014, 09:39   #1
ax_vsn is offline
ax_vsn
Отправка на email
Добрый день, проблема следующая: при отправке письма с вложением на email вываливается ошибка "Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Failed to add attachment to the message", если без вложения то письмо приходит. Код отправки:
SysEmailBatch sysEmailBatch;
sysEmailBatch = SysEmailBatch::construct();
sysEmailBatch.parmSendername("Пакетный сервер Axapta");
sysEmailBatch.parmSenderAddr("axapta@rogaikopyta.ru");
sysEmailBatch.parmEmailAddr("saa@rogaikopyta.ru");
sysEmailBatch.parmMessageBody("MessageBody");
sysEmailBatch.parmPriority(1);
sysEmailBatch.parmSubject("Subject");
sysEmailBatch.parmAttachmentfileName("\\Pkk-srv7.rogaikopyta.local\Отчеты AXAPTA\Автоматическая рассылка\Test.xls");
sysEmailBatch.run();
В чем может быть проблема?
Старый 10.04.2014, 09:43   #2
ax_vsn is offline
ax_vsn
Версия Axapta 3.0
Старый 10.04.2014, 09:50   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от ax_vsn Посмотреть сообщение
Видел такое, причина была в настройке, которая не позволяла автоматически (программно) отправлять письмо с вложением. Что именно за настройка и где - уже не помню, к сожалению.
Best Regards,
Roman
Старый 10.04.2014, 09:55   #4
michel1971 is offline
michel1971
у вас путь к файлу кривой, напишите так
sysEmailBatch.parmAttachmentfileName(@"\\Pkk-srv7.rogaikopyta.local\Отчеты AXAPTA\Автоматическая рассылка\Test.xls");
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 10.04.2014, 10:12   #5
ax_vsn is offline
ax_vsn
Сработало
Старый 10.04.2014, 09:59   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
И желательно проверить права доступа пользователя, от которого производится отправка почты, на указанную директорию.
emeadaxsupport: AX Content: Email reports to specific people by using tokens Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2014 19:11
axzaptech: AX2012R2 CU7: Email reports to specific people by using tokens Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2013 18:11
Отправка сообщения на email DreamCreator DAX: Программирование 23 06.02.2006 11:25
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Axapta 3, отправка eMail по русски. raz DAX: Программирование 11 05.09.2003 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
