Старый 01.09.2004, 12:59   #1
concigliory is offline
concigliory
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта.
На вкладке "настройки" журналов ГК есть галочка "Фиксированный курс" и два поля: "Курс" и "Вторичный курс".
Руководство по финансам говорит, что при включенной галочке Фиксированный курс и заполненных полях Курс и Вторичный курс, при вводе в журнал операций в определенной валюте, в первичную и вторичную валюту компании операции будут переводиться по курсам, заданным в полях Курс и Вторичный курс соответственно.
Для первичной валюты это так и работает. А вот во вторичную валюту введенные в журнал суммы пересчитываются по курсу, взятому из справочника валют, а фиксированный курс введенный в поле "Вторичный курс" игнорируется.
Вопрос: кто-нить знает, это глюк (то есть работать должно именно так, как описано в руководстве по финансам, но не работает), или просто надо что-то где-то настроить, или вообще это не для того предназначено и руководство по финансам врёт? Особенно на последнюю мысль наводит то, что подсказка по полю Вторичный курс в системе звучит как:
"Курс вторичной валюты при использовании триангуляции".
Старый 24.02.2014, 15:15   #2
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Коллеги, я так смотрю в АХ 2009 эта проблема осталась... или где-то появилась волшебная галочка? Спасибо.
Валюта в складском журнале longson DAX: Функционал 17 05.04.2007 10:29
Налоги по клиенту в журнале ГК Firestarter DAX: Функционал 17 04.04.2006 11:21
Вторичная валюта, специфичная для каждой номенклатуры gl00mie DAX: Функционал 1 21.02.2006 19:09
Коррекция налогов в журнале ГК Anna_G DAX: Функционал 10 10.10.2005 15:14
Фиксированный курс вторичной валюты при разноске Закупки tischenko DAX: Функционал 50 10.03.2005 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
