Еда - топливо, Одежда - н
Не сохраняется новая запись клиента
Привет всем.
СРМ 2011. Сегодня у юзера появилась проблема. При создании записи "клиент" не может нажать кнопку сохранить\сохранить и закрыть. Просто нажимаются, а действия нет никакого. В правах все ОК. ничего не менял. В ошибках страницы вот такие коммент: Refused to set unsafe header "Content-Length" X++: <script> var LoadStartTime = new Date().getTime(); function markRenderTime(){if(!document || !document.body || document.readyState !== 'complete'){window.setTimeout(markRenderTime,0);} else {if(!window.PostRenderTime){window.PostRenderTime = (new Date()).getTime();}}} window.setTimeout(markRenderTime, 0);</script> Под моей учеткой все нормально отрабатывает. Но если я захожу под этим юзером на своем компе, то тоже самое... Та же ошибка. На загрузку формы клиента, висит пару скриптов. Контакты создаются. Добавил Такая проблема только при создании записи.. Если открыть уже созданную, то можно изменить данные.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... Последний раз редактировалось -O_o-; 18.11.2013 в 19:16. |
Опции просмотра | |
