Старый 12.11.2013, 19:25   #1
zzz is offline
zzz
Ax2012 Проблема с распознаванием контрагентов в банковской выписке
Есть банковская выписка формата 1С с платежным поручением, в котором в качестве получателя фигурирует сотрудник. В реквизите "ИНН получателя" указан ИНН банка, в котором открыт банковский счет этого сотрудника.
Сам сотрудник зарегистрирован в системе в справочнике "Поставщики", и для поставщика настроен банковский счет. Банковский ИНН для поставщика-сотрудника не настраивался, так как нелогично это.
При импорте выписки контрагент остается нераспознанным. Анализ метода \Classes\BankClientImportFormat_RU\fillUnrecognizedPayment() показал, что если в платежке есть ИНН, и по этому ИНН не удалось идентифицировать контрагента, процесс поиска по банковскому счету не запускается в принципе. Есть там для этого специальный if (!seekINN && !seekKPP).
Ради интереса сравнил с Ах2009. Там такого условия не обнаружил. То есть если в платежке был ИНН и по нему не удалось найти контрагента, в Ах2009 запускалась процедура поиска по номеру банковского счета.
Есть предположения зачем добавили это условие? Может я упускаю из виду что-то?
Старый 12.11.2013, 20:13   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Или поиск по ИНН, или по счету... что-то есть в этой логике. Вполне в духе новшеств AX 2012
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2013, 20:22   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Номер банковского счета не контролируется на уникальность. Я вообще всегда думал, что без ИНН дальше делать нечего с выпиской.
Старый 12.11.2013, 20:35   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Описанная ситуация с ИНН не единственная. Мы на проектах обычно и по ИНН, и по банковскому счету ищем. Если что-то уникальное - то подставляем контрагента, если не уникально - даем выбрать из найденных вариантов вручную.
Ivanhoe as is..
Старый 12.11.2013, 20:50   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
А на скорости распознавания это не сказывается?
ax2012, баг, ошибка
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
