Старый 20.05.2020, 14:59   #1
Wolfik is offline
Wolfik
Отчётность SRSS
Добрый день! Axapta 2012 - на рабочей отчётность SRSS работает без проблем.
Возникла необходимость настроить тестовый контур Аксапты и тестовый SRSS. Настроил всё, при выдаче отчёта ОСВ про клиентам (главная книга)- отчёт выдается а при выводе его на печать (формирование в форму SRSS)во первый- запрашивает данные (имя входа и пароль) хотя они соответствуют рабочему контуру Аксапты. и второе- после ввода данных выходит ошибка - для запросов AX поддерживается только интегрированная система безопасности.
Подскажите, что не так
Старый 20.05.2020, 15:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это наверное SSRS unattended execution account (который по методичке должен совпадать с Business connector user) не получил прав на базу данных AX. А вот как это правильно настроить, мне самому выяснить не удалось.
Старый 21.05.2020, 09:23   #3
Wolfik is offline
Wolfik
Чё то плохо как то форум работает или реально никто не знает больше?
Дополнительный вопрос тогда -
Создание нового контура SRSS - после всех административных действий (настройка сервера, базы) - настраиваем подключение в самой Аксапте - создаём папку DynamicsAX, а как её заполнить отчётами?
За это сообщение автора поблагодарили: cuba (-1).
Старый 21.05.2020, 14:37   #4
arhat is offline
arhat
Сообщение от Wolfik Посмотреть сообщение
В самой аксапте есть кнопка развернуть отчеты или типа того. Насколько помню. Давно не заходил. Еще есть настройки доступа для группы пользователей к каждой папке.
За это сообщение автора поблагодарили: Wolfik (1).
Старый 21.05.2020, 18:06   #5
Wolfik is offline
Wolfik
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Да. спасибо большое. разобрался - всё работает.
AX 2009: форма - 4 ФСС (+ электронная отчетность) iCloud DAX: Прочие вопросы 2 30.03.2012 15:39
Стандартная отчетность аксапты Favor82 DAX: Функционал 3 27.02.2012 18:11
Бухгалтерская отчетность а AX 4.0 и выше Alexx7 DAX: Функционал 38 13.12.2009 23:07
gatesasbait: On Dynamics AX 2009, Role Centers, SRSS and Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Отчетность в расчетах с персоналом Наталия DAX: Функционал 1 22.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
