Старый 26.07.2013, 12:08   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Использование TreeView в Ax2009
Всем привет!
Прошу поделиться мнением тех, кто пользовался классами TreeView*** в Ax 2009.
Судя по всему, этот контрол не получил широкого распространения в парадигме программирования на Аксапте, но все-таки иерархии номенлатур, штука очень нужная и если делать справочник товаров по человечески, без нее никак не обойдешься. Впрочем, если кто-то считает, что можно обойтись, тоже было бы очень интересно послушать.
В общем, интересны следующие моменты:
- является ли этот инструмент рабочим? Можно ли эффективно создавать узлы с названиями, взятыми из самосвязанной таблицы, устроенной по принципу KeyFieldId + ParentKeyFieldId ?
- какова типичная техника создания узлов дерева. С первого взгляда не видно класса TreeViewCollection и некоторых других классов, типичных для .Net
- была ли у кого-нибудь успешная попытка создания формы, где слева были бы категории номенклатур, а справа грид с номенклатурами, соответствующими выбранному узлу? И если кто-то это делал, насколько быстро работает?
Старый 26.07.2013, 12:14   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Почитайте, будет полезно
Строим дерево
Старый 26.07.2013, 12:37   #3
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Много где используется в Ax 2009... даже в стандарте...
А приминительно к номенклатурному справочнику у нас иерархия приехала вместе с одним из проектов АНД...
АНД очень любит иерархические справочники, у них собственная разработка с настройками и т.п. и т.д.
На номенклатурном справочнике работает неплохо, хотя мы активно не используем...
Привлекает то, что при включении иерархии грид не пропадает, а фильтруется в соответствии с узлом и можно добавлять по правой кнопке мыши в дереве...
Старый 26.07.2013, 12:46   #4
Сообщение от ansoft Посмотреть сообщение
А приминительно к номенклатурному справочнику у нас иерархия приехала вместе с одним из проектов ...
чтобы обсуждение не привязывать к конкретному проекту и конкретному внедренцу...
лучше посмотреть обсуждения открытого проекта
Абстрактный классификатор (версия 1.0)
Абстрактный классификатор (версия 1.1)
и так далее по ключевым словам "абстрактный классификатор"
Старый 26.07.2013, 12:44   #5
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Нет, иерархия - штука не нужная, мало того, вредная (когда в единственном числе).
справочник товаров по человечески - это линейный список с удобной фильтрацией по любому реквизиту.
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree/
Единственная иерархия - это тупо "как в 1С".
постановщику достаточно сказать "делайте как в 1С" и уже ни о чем думать не надо
Очень жаль, что в акс2012 пошли по пути иерархий (множественное число!), а не развивали отборы.
На мой взгляд это влияние менее развитых GP и SL на единый интерфейс всех Dynamics систем.
Старый 26.07.2013, 22:35   #6
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ну, хорошо, допустим у вас есть поле в строке номенклатуры, по значению которого вы можете сделать поиск и отобрать записи, у которых в данном поле значение фильтра.
Например, деталь ХХХ входит в агрегат УУУ.
Мы организовываем поиск по значению УУУ в поле "агрегат" и получаем набор всех деталей, входящих в агрегат УУУ.
Но, производитель использует деталь ХХХ в нескольких агрегатах.
Вопрос: каким образом я могу связать вхождение этой детали в несколько агрегатов без использования иерархии?
В иерархии все понятно. Вот у нас таблица строк иерархии с CategoryID.
Вот у нас таблица номенклатур с ItemID.
И вот у нас связывающая таблица с полями CategoryID и ItemID...
В этом случае мы можем устроить отношение многие ко многим.
По одной детали выбрать несколько агрегатов, куда деталь входит.
И по каждому агрегату найти эту деталь в составе агрегата.
Но, как вы, имея только одно поле "агрегат" в записи номенклатуры, собираетесь искать эту запись по разным агрегатам?!
Или нужно на каждый агрегат заводить свое поле?
Последний раз редактировалось Narayana; 26.07.2013 в 22:38.
Старый 26.07.2013, 22:49   #7
вопрос содержит самопротиворечие.
отношение "деталь используется в нескольких агрегатах" нельзя выразить в ОДНОМ поле ОДНОЙ таблицы.
отношение "деталь используется в нескольких агрегатах" требует подчиненной таблицы. НЕ иерархии, а всего лишь подчиненной. Разницу чувствуете?
поиск по нескольким связанным таблицам в Аксапте - раз плюнуть.
Старый 29.07.2013, 18:29   #8
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Разницу и чувствую, и не чувствую... )
Для начала хорошо было бы разобраться со смыслом слова "иерархия".
То есть с тем, что именно мы считаем иерархией.
Дерево, множество упорядоченных вершин графа или совокупность связанных таблиц, описывающих вершины графа?
И что для нас зло в иерархиях?
Само наличие таблиц, которые используются для поиска пути к нужной строке в каком-то линейном списке или именно TreeView, которую нужно программно создавать перед открытием формы, перебирая все записи в таблицах, описывающих иерархию?
Мне сдается, что вас-то как раз раздражает не сама возможность существования логической иерархии, реализованной записями в таблицах, а медленность работы TreeView.
Но, мне тоже кажется, что при небольших размерах таблиц, из которых TreeView стряпается, это не такое уж большое зло. Тем более, что, например, справочник ГРУПП продукции торговой или производственной компании, которому нужно сопоставить линейный список номенклатур, заведомо не может быть очень большим.
То есть, сами номенклатуры показывать деревом, это плохо, а вот собственные номенклатурные группы, это хорошо.
Так?
Старый 29.07.2013, 20:40   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Narayana
Какая-то каша у Вас получается.
TreeView - это инструмент визуализации определенной структуры. Именно в этом качестве он и используется.
Однако есть разница, использовать TreeView для фильтрации данных в повседневной работе (когда TreeView - это первый объект поиска) и использовать TreeView как некий отчет, "фотографию текущего момента" (когда TreeView - это последний объект)
Так вот, как "фотография текущего момента" TreeView вполне себе уместен и широко используется. Например, в спецификациях, чтобы отобразить набор компонентов одной конкретной спецификации.
Однако как инструмент повседневной работы для поиска и фильтрации данных - крайне не удобен и желательно всячески избегать именно такого его применения.
В частности, группы номенклатуры. Предположим, Вы "подвесили" это дерево в форме номенклатуры (привет Retail). Как Вы себе представляете поиск номенклатуры, если Вам заранее не известно к какой именно группе она принадлежит? А как Вы отобразите результат поиска? Практика показывает, что это самое дерево так и висит как "чемодан без ручки". И тащить тяжело и выбросить жалко
Кстати, Вы статью, ссылку на которую дал mazzy, читали? На всякий случай приведу ее еще раз
Кроме того, там в правом верхнем углу есть еще ссылка на обсуждение этой статьи
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1275&st=0
PS: Если Вы не поняли, то у Columbus есть решение для розничной торговли (retail), где как раз группы номенклатур в виде TreeView подвешены сверху над списоком номенклатуры. Так вот, кроме недоумения, это TreeView ничего не вызывает. Зачем? Ну зачем они это сделали? Не используется ведь... Столько места бестолку занимает...
Старый 29.07.2013, 07:43   #10
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Таки даже в описании таких естественных иерархических структур как штатное расписание и структура холдинга ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 29.07.2013, 09:10   #11
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
э-э-э. подловили.
естественные иерархические структуры конечно же лучше отображать деревом.
но, как правило, естественные иерархические структуры небольшие с точки зрения баз данных (содержат менее 100500+ элементов).
именно для таких структур и стоит использовать TreeView или новый появившийся элемент для отображения и редактирования структуры организации.
Старый 26.07.2013, 12:48   #12
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Касательно идеи... то можно реализовать примерно как поле в ном. справочнике - группа для иерархии, привязанное к справочнику групп с возможностью ссылки на родительскую группу (по практике Аксапты из этого же справочника, главное не зациклить ).
Далее в форме номенклатурного справочника галку для иерархии, Tree, Splitter. Прячем Tree и показываем по галке... Загрузку в дерево либо при открытии, либо по галке. По событию тыка в узел executeQuery на InventTable наложением фильтров. На Create прописывать поле группы, на правую кнопку Tree - возможность добавлять группу... Далее если поудобнее, то не прятать поле группы иерархии в гриде и навесить на него лукап с тем же Tree чтобы номенклатуру можно было перекинуть в другую группу прямо в строке или при скрытом поле, кнопку переместить в группу... и т.д. и т.п.
Работать должно нормально для приемлемого кол-ва групп...
Старый 26.07.2013, 12:58   #13
Посмотреть реализацию лучше на модуле проектов в Аксапте. Форма со списком проектов.
Это как раз тот ТЕХНИЧЕСКИЙ момент, который делает дерево таким неудобным в разработке на реальных проектах с неигрушечными объемами. (дополнительно к концептуальным)
Загружать дерево при открытии окна - это слишком медленно.
См. форму с правами доступа - каждый раз при открытии этой формы убить хочется того, кто сделать загрузку дерева при открытии.
Нужно загружать дерево по мере открытия веток пользователем.
Аксапта позволяет перехватывать события expand для ветки. Но как же мало реальных программистов, которые этим реально заморачиваются...
а ведь есть еще понятие "поиск" в иерархии...
иерархии "как в 1С" нормально работают только на игрушечных наборах данных до сотен тысяч записей. На больших объемах иерархии умирают. Как на концептуальном уровне, так и на техническом.
Старый 26.07.2013, 15:52   #14
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Если делать иерархию подобную дереву с правами, то кому она нужна?
Борода отрастет пока в дереве найдешь необходимый узел...
Скромный набор групп позволит грузить его быстро без expand, при желании с кэшированием.
Конечно если пустить строить группы пользователя(ей), которые кто в лес, кто по дрова, то "копец"
Скромная иерархия,по-моему мнению, вполне может иметь место, что позволит быстрее делить массив данных с
по клику визуально, не лазая в колбочки с написанием *куска группы*, фильтры посетке с написанием *куска группы*, а если фильтр по правой кнопке, то вначале надо встать на позицию, по которой будем фильтровать... и т.д. и т.п.
Старый 29.07.2013, 09:21   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Следует поставить под сомнение понятие естественности применимое к иерархическим структурам организации. Так как всё зависит от того, что естественно, а что нет
И уж совершенно точно можно утверждать, что любая орг структура 100% искусственна.
За это сообщение автора поблагодарили: ansoft (1).
Старый 29.07.2013, 18:33   #16
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
...а как же "папа, мама, я, - дружная семья!" ?
Неужто, это искусственная орг структура?
Старый 29.07.2013, 23:40   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Семья это не орг.структура, это институт
Закон пытается определить отношения сторон в браке, но фактически от него мало что зависит
Старый 29.07.2013, 19:11   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Раздражает неудобство работы с клавиатурой (что, впрочем, уже стало нормой в последних версиях AX), и, стало быть, пониженная производительность работы.
Старый 29.07.2013, 23:42   #19
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Да, сменилось поколение, работавшее на фоксе и предпочитавшее клавиатурный ввод.
Старый 29.07.2013, 20:23   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
К общим рассуждениям о деревьях в Аксе (с которыми я в целом не согласен), я бы добавил задачу по подготовке справочников к использованию в OLAP отчетности, в которой иерархические отчеты практически стандарт де-факто. Т.е. отображение дерева в аксапте можно рассматривать не только как ненужный элемент повседневной работы, но и как предварительный просмотр дерева, которое попадет в OLAP.
Ivanhoe as is..
ax2009: сервер постоянно что-то делает. почему? mazzy DAX: Администрирование 28 01.06.2016 16:58
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Amand: Использование партнёрских решений и их совместимость в разных версиях Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0 и AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.03.2009 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
