Старый 16.07.2013, 11:35   #1
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Запрет на сохрание со статусом "Выигрыш" для возможной сделки
Добрый день.
Стоит задача, запретить пользователю закрывать сделку как заключенную если не заполнено определенное поле, т.к. по этому полю создается запись в другой сущности и идет синхронизация с 1С.
Подскажите по решению. Спасибо
CRM 2011 RU13
Старый 16.07.2013, 12:01   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну тут как бы может быть несколько вариантов. Все зависит от того, кто отвечает за закрытие сделки.
Если к примеру это только одна бизнес роль (менеджер по продажам), то можно для них сделать отдельную форму. В которой сделать это поле обязательным (при условии, что они могут его заполнить в самом начале процесса)....
Если же нет, то писать скрипт на блокировку кнопки квалификации, до тех пор, пока поле не будет заполнено.
Расскажите подробней о действиях и условиях. И возможно подскажут что сделать и как. Пока не понятны условия.
Старый 16.07.2013, 12:15   #3
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Бизнес так устроен, что закрыть может каждый, у кого есть доступ.
Поэтому формой не решить. Поле должно быть заполнено обязательно при закрытии, так как его значение критично при создании новой записи в другой сущности. При закрытии с любым другим статусом, его заполнение не обязательна.
Старый 16.07.2013, 12:21   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от FeRRum17 Посмотреть сообщение
Так вот я и спрашиваю. Сколько ролей, может это делать?
Вопрос №1 - перед нажатием кнопки "закрыть" или после нажатия кнопки?
Вопрос №2 - данные для этого поля уже есть в системе где-то?
Вопрос №3 - какого характера должна быть информация в этом поле?
Вопрос№4 - какого типа поле нужно заполнить? (текст, лукам и т.д.)
Старый 16.07.2013, 14:16   #5
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Все роли могут это делать.
После нажатия.
Данные пользователь в ручную заносит после получения их из другого отдела.
Текстовая информация, в данном случае, номер сделки\проекта
Текст
Старый 16.07.2013, 14:38   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну вот вам и ответ на вопрос. Сделайте так, что бы юзер не мог нажать кнопку квалификации если поле пустое.
В свою очередь, это поле должно быть доступно для редактирования только определенным рабочим группам (вот тот вот отдел). Пускай они его заполняют.
Пока не заполнят, сделку не квалифицируют.
Так можно будет 2-х зайцев убить.
Тут можно почитать. http://crm-biz.com/o-profile-bezopas...mics-crm-2011/
Старый 16.07.2013, 13:10   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Тут без разработки, боюсь, никак. Я бы сделал JavaScript + Plugin для подстраховки.
Старый 16.07.2013, 14:30   #8
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Для решения задачи необходимо понимать следующее.
1 Здесь нужна разработка.
2. Можно решить 2 способами JS и плагин.
3. обратите внимание, что кнопка закрыть у Вас есть и в основном гриде возможных сделок.
Я бы решил так.
Обязательно бы сделала плагин на событие PreSetState и PreSetStateDynamic Entity.
С шагом 10.
В нем бы проверял, если поле не заполнено, то выбрасывал бы исключение.
Минусы этого решения только одно. Это не красиво. С точки зрения интерфейса.
Тогда к нему добавляется еще одно. Перед нажатием кнопки на форме проверять, заполнено поле или нет. и если заполнено, то проходить дальше.
Это возможно сделать для штатной кнопки. То есть при нажатии на нее вызывается некая JS ф-ия.
Вы должны написать свою ф-ию, которая будет выполнять проверку и вызывать штатную ф-ию.
Еще вариант. запрещать нажимать на эту кнопку если поле не заполнено. Это тоже делается поддерживаемым способом.
Это все рюшечки и обвесы. За правильность ввод данных в любом случае ответит плагин и не пропустит действие, не из интеграции не из внешнего приложения, что тоже может быть.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 16.07.2013, 15:56   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Обязательно бы сделала плагин на событие PreSetState и PreSetStateDynamicEntity.
Если я не ошибаюсь, то всё таки тут надо обрабатывать Win сообщение.
За это сообщение автора поблагодарили: g.Naukovych (3).
Старый 16.07.2013, 16:17   #10
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Win да.
А точно изменение статуса не сработает?
Старый 16.07.2013, 16:26   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Win да.
В случае Opportunity - SetState/SetStateDynamicEntity стреляет только в случае если переоткрывают. Эксперименты над этими сущностями проводил ещё во времена каждодневной работы с 4.0, так что на протокол не возьму , но вроде нет.
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки mistah Dynamics CRM: Функционал 5 08.11.2012 01:44
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Фильтрация по прайс-листу при выборе Продуктов для возможной сделки Fighter Dynamics CRM: Функционал 5 29.10.2011 12:17
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Ошибка при создание "Возможной сделки" Alpen Dynamics CRM: Администрирование 12 14.11.2009 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
