Старый 28.06.2013, 14:00   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Откуда берется Column Height у контролов отчета?
У контролов отчета(и форм) есть свойство высота и одно из возможных значений Column Height.
Неожиданно встал вопрос: как оно вычисляется?
В MSDN расплывчато написано "Column Height: The layout of the form determines the height of the control."
Я создала примитивный отчет:
источник: SalesTable,
в дизайне: поле SalesId + Shape:Box.
Высота секции Body->Auto, контрола SalesId >Auto, Shape:Box->Height->Column Height.
Открываю отчет и вижу, что высота секции приблизит в 2 раза выше высоты SalesId. Почему именно такая? Я правильно понимаю, что каким-то мистическим образом на основании всего layout отчета она вычисляется(судя по msdn). Как сделать так, чтобы высота секции и box выла равна высоте контрола SalesId, а не бралась с потолка? Мне это важно, тк в одном из отчетов есть контрол с DynamicHeight чтобы строки корректно отрисовывались, я ставлю Height=column Height у контролов и Shapes. Все здорово работает, но высота каждой секций почему-то где-то на символ больше, чем макс высота контролов.
Ax2009 RU2
Последний раз редактировалось IKA; 28.06.2013 в 14:35.
Старый 28.06.2013, 14:47   #2
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Странно, у меня в Ax 3.0 это работает нормально. Вы бы лучше отчёт (пример) выложили, чтобы конкретно посмотреть.
Старый 28.06.2013, 19:01   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Вот простенький пример, должен легко импортироваться в Ax3 ( с таким же успехом можно выводить SalesLine->Name, ситуации не изменит )
Миниатюры
Тип файла: xpo Report_Report_TestDynHeight.xpo (3.2 Кб, 412 просмотров)
Старый 01.07.2013, 16:22   #4
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Странно, аналогичный отчёт в Ax 3.0 работает правильно. Вот он:
Тип файла: xpo ExpReport.xpo (8.9 Кб, 377 просмотров)
Старый 02.07.2013, 12:49   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я сократила строку в вашем проекте до 2 "слов", получила результат тот же, что и в моем примере: высота Box(и секции) раза в 3 выше высоты текстовой строки.
То есть, как и в моем примере выше(см скриншот):
когда текст короткий, строки несоразмерно высокие,
а когда текст достигает нескольких строк, то Box уже корректно начинает увеличивать высоту, соразмерно тексту внутри).
Изображения
Старый 03.07.2013, 15:38   #6
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Да, действительно. Я поэкспериментировал в нашей Ax 3.0, вроде бы получается, что минимальная высота Control-а при установке "Column height" --- 10 mm.
Старый 03.07.2013, 17:17   #7
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
добавьте к себев репорт такой экзекьют. В комментах принцип работы проиллюстрирован. Меряем длину, в зависимости от неё (типа 80 символов длина одной строки. если больше - строки надо две...) ставим высоту. Ну схематично.
public void executeSection()
    ReportStringControl remarkControl;
    int                 strLenInt = 79; //= strlen(outTxt);
    int                 height;
//    if(strLenInt < 80) height = 400;
//    else if(strLenInt < 160) height = 800;
//    else if(strLenInt < 240) height = 1200;
//    else if(strLenInt < 320) height = 1400;
//    else height = 400;
    remarkControl  = this.controlNo(2);
    remarkControl.height100mm(height);
    super();
Старый 03.07.2013, 19:37   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо, интересно. Я описала постановку задачи и свое решение в параллельной ветке.
Вопрос Height=ColumnHeight как рассчитывается эта высота / от чего зависит(тк она очевидно не зависит от размера контролов внутри - см пример выше) остался открытым
Последний раз редактировалось IKA; 03.07.2013 в 19:43.
Старый 04.07.2013, 09:18   #9
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Упс... не заметил.
Старый 04.07.2013, 11:08   #10
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Возможно, Вас заинтересует WinApi функция getSystemMetrics или getTextMetrics.
С уважением, Дмитрий.
Последний раз редактировалось DmitryK; 04.07.2013 в 12:12.
ax-erp: Get screen width, height etc. in X++ code Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2012 06:12
Как присвоить контролу отчета свойство "Column width" через X++? eugenet DAX: Программирование 5 04.03.2010 14:00
axaptapedia: Multi Column Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2008 17:25
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
