Старый 23.04.2013, 13:33   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Lightbulb Новые возможности date2str в AX 2009/2012
В AX 2009/2012 появилась возможность использовать функцию date2str с параметрами-перечислениями DateSeparator, DateDay, DateMonth, DateYear, например, вот так:
static void Job2(Args _args)
    date currentDate = today();
    str s;
    int iEnum;
    s = date2Str
        (currentDate,
        321,
        DateDay::Digits2,
        DateSeparator::Hyphen, // separator1
        DateMonth::Digits2,
        DateSeparator::Hyphen, // separator2
        DateYear::Digits4
    info("Today is:  " + s);
/** Example Infolog output
Message (12:36:21 pm)
Today is:  2009-01-13
Теперь перечисления DateSeparator, DateDay, DateMonth, DateYear можно использовать как параметры функции date2str вместе привычных, но плохо читаемых числовых параметров:
static void date2StrExample(Args _arg)
    date d = today();
    str s;
    s = date2Str(d, 123, 2, -1, 2, -1, 2);
    print "Today's date is " + s;
    pause;
Случайно наткнулся на эту особенность в статьях на MSDN для AX 2009 и для AX 2012. Не нашел упоминаний об этом ни в what's new для AX 2009, ни на форуме, поэтому решил написать.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), macklakov (2), Logger (1), S.Kuskov (2), Craz (1).
Старый 23.04.2013, 13:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Интересно. Вместо значения -1 используется значение 99
PS.: Для Time2Str тоже есть свои енумы. Обнаружил в AOT\System Documentation\Enums TimeSeparator и TimeFormat
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Kabardian (3).
date, x++
DynamicsAxSCM: Operational Sites in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2011 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
