Старый 14.09.2012, 17:05   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
Ошибка при Update плагина
Всем привет. Есть сборка, в ней несколько плагинов. Один из них я пытаюсь обновить и получаю ошибку: Plug-in assembly does not contain the required types or assembly content cannot be updated.
Названия классов не менялись, ключ не менялся и каких либо других изменений не было. В чем может быть проблема? Все плагины хранятся в базе данных. Тот который надо обновить я ставлю на диск. Может в этом проблема?
Старый 14.09.2012, 18:48   #2
drongo is offline
drongo
Добрый день.
Вот что нашел поиском по данной ошибке.
Ссылка
В свое время сталкивался с такими ошибками, но разрешал всегда посредством удаления сборки, и повторной регистрации (в моем случае такой способ решения был быстрее)
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 14.09.2012, 18:54   #3
NoTimeToCry
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ссылка
Спасибо! Я видел эту ссылку, у меня нет причин данной ошибки описанных в ссылке. Удалять сборку слишком муторно, там порядка 20 плагинов и на каждый регистрировать степы и снимки это пол дня уйдет)
Старый 14.09.2012, 19:06   #4
drongo is offline
drongo
Мда... А если попробовать использовать CRM Developer Toolkit? Насколько я помню, с его помощью можно деплоить проекты прямо из Visual Studio. В том числе деплоятся и плагины. Это, конечно, длинный обходной путь, но все же в случае чего не придется каждый раз тратить кучу времени на перерегистрацию сборки.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Overview: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2011 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
