Старый 15.05.2012, 16:20   #1
FridmanV is offline
FridmanV
Настройка экспорта в DBF
Уважаемые!
Обьясните пожалуиста как наладить экспорт в клиент-банк.
не могу понять к чему первоначально обращаться в плане создания самого файла.
и его структуры.
То что нашел на форуме не дало мне понять что делать.
заранее благодарен!
Старый 15.05.2012, 18:16   #2
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Если речь идет о росс. клиент-банке, то никак - нет такого формата. Но можно попробовать выгрузить в текстовый файл разделенный запятыми а потом конвертнуть его в dbf внешними программами. Если планируете пользоваться dbf постоянно, то надо программировать.
Sapere aude
Старый 15.05.2012, 18:17   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Лично я сделал файл DBF и положил его отдельно в папку, где лежат все шаблоны. В процедуре импорта я сначала копирую файл DBF из папки с шаблонами в указанную пользователем директорию, а потом уже организую импорт данных в эту копию. В результате, нет необходимости программно создавать файл DBF непосредственно в момент импорта.
Собственно создание файла DBF можно выполнить какими-либо другими инструментами, специально для этого предназначенными. Если клиент-банк может предоставить пустой файл DBF - еще лучше.
Все способы создания файлов DBF в момент импорта мне кажутся слишком уж усложненным решением. Более того, все эти ваианты не дают гарантии, что будет создан файл нужной структуры.
Для справки.
Форматов файлов DBF - очень большое количество. Расширение одно и то же, но Ваша программа клиент-банк может просто не "понять" структуру, если файл DBF будет другого формата.
Формат файла DBF определяется по значению нулевого байта (физически самого первого). В подавляющем большинстве случаев речь идет о формате
«FoxBASE+/Dbase III plus, no memo» в кодовой странице 866 (DOS-rus). Значение нулевого байта для него 0х03
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), lev (2).
Старый 16.05.2012, 08:13   #4
FridmanV is offline
FridmanV
Несовсем понимаю о чем речь- в оригинале я бы хотел собрать шаблон фаила dbf.
который бы заполнялся и ложился в указанное место после создания.
там придется по прогать-но я не понимаю с чего начать как и на какои класс сослаться.мне намекнули что есть туториал в Аксапте - в котором это подробно описанно. но я его не нашел...
Старый 16.05.2012, 09:27   #5
FridmanV is offline
FridmanV
все спасибо!
Нашел!
dbf, экспорт
Обработка DBF через .net someOne DAX: База знаний и проекты 13 27.09.2012 15:30
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
