Старый 12.03.2019, 14:36   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Разноска счета на оплату заказа на покупку в статусе Оприходовано
Система Microsoft Dynamics AX 4.0
Появилась задача, необходимо разносить счета на оплату от поставщика после оприходования, т.е. сначала идет поставка материалов, потом уже поставщик выставляет счет. Но к сожалению в системе в статусе оприходовано возможность разноски счета на оплату становится заблокированной.
Начал ковыряться, и понял что это весьма проблематично. Сначала я сделал активной эту функцию, потом начал тестировать - все висит долгое время, а потом все открытые заказы на покупку вылазят.
Может кто нибудь сталкивался с подобной задачей? Может в системе есть какие то настройки, о которых я не знаю...
заказ на покупку счет на оплату оприходовано
Неверная аналитика в проводках ГК по накладным расходам при разноске счета для заказа на покупку AX 2012 R2 CU7 Morpheus DAX: Функционал 0 30.03.2017 13:44
Разноска заказа на покупку. r2d2 DAX: Программирование 3 24.08.2015 08:53
Программная разноска накладной для заказа на покупку на основе отборочной накладной. alexkrut DAX: Программирование 16 19.07.2013 08:25
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
