Старый 14.04.2012, 18:35   #1
Favor82 is offline
Favor82
Журнал Базы данных
Хочу сделать журнал базы данных для регистрации действий пользователей.. Журнал через администрирование/настройки/Журнал БД создаю все правильно и создается как видно на скрине.
Теперь захожу в карточку товара на которую настроил журнал, делаю изменения и велетает ошибка что Невозможно создать запись в журнале Базы данных..подскажите в чем может быть дело?
Стоит Axapta 2009 rollup7
Миниатюры
Изображения
Старый 14.04.2012, 21:04   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
При появлении ошибок вида "База данных SQL обнаружила ошибку ..." первым делом стоит пробовать отсинхронизировать таблицу (AOT/Data Dictionary/Tables/SysDataBaseLog/Контестное меню/Синхронизировать)
Старый 15.04.2012, 13:20   #3
Favor82 is offline
Favor82
Нажал синхронизировать, особо ничего не произошло.. что то должно оповестить о проделанной работе? или что то подвиснуть должно? ато как то нажал и все как обычно...ошибка никуда не делась все так же...что еще можно глянуть?
Что странно на той же копии БД аксапты но на машине где стоит СКЛ, АОС и Аксапта все это работает.. а там где все в разных местах нет
Последний раз редактировалось Favor82; 15.04.2012 в 14:01.
Старый 15.04.2012, 18:42   #4
Rezervforall is offline
Rezervforall
а что там за язык? эстонский??
возможно проблема в этом
Последний раз редактировалось Rezervforall; 15.04.2012 в 18:46.
Старый 16.04.2012, 11:27   #5
Favor82 is offline
Favor82
как прям сразу определили язык) думаю не в языке дело.. в аксапте на другой машине с той же БД и файлом все ведь нормально работает.
Старый 16.04.2012, 11:51   #6
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
event viewer может подсказать какая именно ошибка БД
Старый 17.04.2012, 10:20   #7
Favor82 is offline
Favor82
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Эвент там где АOS с апликациями стоит пишет вот что
Object Server 01: The database reported (session 5 (Denis)): [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Invalid column name 'createddate'.. The SQL statement was: "INSERT INTO SYSDATABASELOG (DATA,USERNAME,DESCRIPTION,LOGTYPE,TABLE_,LOGRECID,CREATEDDATETIME,DEL_CREATEDTIME,CREATEDBY,CREATEDTRANSACTIONID,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES
тоже самое писалось когда я решил напрямую в БД в этой таблице создать запись эвентов.
Старый 17.04.2012, 11:04   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Хм, странно. В привидённом тексте запроса нет никакого упоминания поля 'createddate'. Откуда оно появляется в ошибке???
А в самой таблице SysDataBaseLog, если посмотреть "напрямую в БД", есть это поле?
Старый 17.04.2012, 12:56   #9
Favor82 is offline
Favor82
Там есть поле CreatedDateTime но поля 'createddate' нет.
Но на другом сервере где стоит такая же аксапта и БД в логи записывается все и там то же поле CreatedDateTime
Права на таблицу имеете ввиду глянуть? запись в эту таблицу происходит от администратора или пользователем?
Старый 16.04.2012, 13:44   #10
Rezervforall
и все региональные настройки на машинах один в один?
Старый 16.04.2012, 16:13   #11
Favor82 is offline
Favor82
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Да региональные настройки в винде одинаковые или есть еще гдето в аксапте?
Старый 17.04.2012, 11:39   #12
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
а права у пользователей на всё это есть?
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Очистка журнал баз данных tolstjak DAX: Администрирование 8 17.06.2004 17:35
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
