Старый 28.03.2012, 09:21   #1
AnatolyGreen is offline
AnatolyGreen
Ms CRM 4: удаление GUID домена в SQL
Доброго дня администраторам))
При увольнении сотрудника мы отключали его учетную запись в CRM. Потом приходил новый сотрудник, мы давали ему логин предыдущего, вносили изменения и включали (не надо спрашивать, почему давали такой же логин - это особенности).
Сейчас мы хотим отключать пользователя, удаляя информацию о том, что он был в домене, изменяя при этом ему логин .. а потом, при необходимости, заводить нового пользователя в домен со старым логином.
Это позволит сохранить в объектах информацию о старом ответственном и кто изменял карточку.
Думается, данный способ будет менее трудоемким, нежели создание дополнительного поля в каждом объекте, куда будет дублироваться информация о старом ответственном ..
В SQL для таблицы SystemUserBase произвели следующие изменения:
DomainName - присвоили новый логин;
ActiveDirectoryGuid - заменили последний символ на другой.
Отключили пользователя.
Пытаемся создать нового со старым логином ..
CRM выдает ошибку: "Попытка создать пользователя с именем, которое уже используется в домене другим пользователем."
Попытки найти GUID домена по БД не увенчались успехом .. Больше нигде нет такой информации.
Как быть? Возможно, в настройках групп домена надо кого-то как-то удалить .. ?))
Старый 28.03.2012, 09:34   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Никогда не делайте таких маневров в БД CRM. Особенно что касается системных вещей.
Насколько я понял задачу, Вам нужно было создать фиктивную учетку в активдиректори. Затем изменить в карточке старого пользователя логин на только что созданный фиктивный. Затем новому пользователю CRM присвоить логин старого пользователя.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: AnatolyGreen (1).
Старый 28.03.2012, 11:48   #3
AnatolyGreen
Я сейчас вспомнил, почему так хотели сделать: чтобы не забивать фиктивными учетками доменную группу ..
Старый 28.03.2012, 11:48   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Подобные "особенности" не поддерживаются ВСЕМИ системами Microsoft, которые работают с ActiveDirectory. Идентификатором пользователя в AD является не только его логин, который может быть изменен, но и SID - который является уникальным. Вы имеете геморрой именно потому, что он остается неизменным и уже зарегистрирован в базе CRM.
Да будет вам известно, что список пользователей в CRM хранится не в одной базе! Помимо базы организации есть MSCRM_CONFIG в которой так же хранятся данные по зарегистрированным пользователям. Эту таблицу использует Discovery сервис (его использует, например, Outlook) для того, чтобы получить перечень организаций к которым подключен пользователь, для получения их параметров. Думается мне, вы выбрали НАИБОЛЕЕ трудоемкий подход, для решения вашей задачи.
Рассмотрим так же вариант триумфального возвращения Иванова из увольнения. Как вы собираетесь решать эту задачу при ныне живом Петрове?
Мой вам совет: не занимайтесь фигней, выдавайте пользователям новые учетки! На худой конец, вынесите CRM в дочерний домен и заводите там дополнительные, вторые учетки для пользователей, если основная AD по каким-то причинам не может быть изменена.
Старый 04.04.2012, 10:07   #5
AnatolyGreen
.. Помимо базы организации есть MSCRM_CONFIG ..
Артем, не мог бы ты подсказать, в MSCRM_CONFIG'е в какой таблице повторяется информация о пользователе? .. Посмотрел SystemUserXXX - нигде ничего подобного не обнаружил.
//попытка не пытка))
Последний раз редактировалось AnatolyGreen; 04.04.2012 в 10:54.
Старый 28.03.2012, 14:46   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Посмотрите, может быть вот эта статья вам поможет:
http://support.microsoft.com/kb/930853 (ПС: Автоматический перевод - полный бред, лучше читать на английском)
Суть - сначала в учетке в CRM указать какую-то промежуточную ненужную учетку из AD, а уже затем ту, которую надо.
Старый 04.04.2012, 12:08   #7
Ksani is offline
Ksani
Аватар для Ksani
27 / 17 (1) ++
Вот статья, в которой подробно описано, что, куда и как происходит с пользователем в CRM.
Authentication when you are adding a new user to CRM, or a user to a new Organization in CRM
Но, опять таки, делать изменения в этих таблицах я не рекомендую (в статье написано тоже самое).
Старый 04.04.2012, 12:47   #8
AnatolyGreen
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
Вот оно. Теперь все ясно. Спасибо.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: A better way to learn LINQ-to-CRM – LINQPad plugin for MS Dynamics CRM 2011 is available! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2011 03:18
Muhammad Ali Khan: Relating/Connecting MS CRM 4.0 Data With Custom External Content Type Data In SharePoint 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
