Старый 25.11.2011, 19:04   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 А можно как то копировать данные только одной компании из одной бызы в другую
У меня есть две базы.
Я хочу взять данные одной компании и копировать в другую базу. Есть ли типовые механизмы?
Старый 25.11.2011, 21:47   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
стандартный экспорт импорт (администрирование \ периодические операции \ экспорт/импорт) создаете новое определение. включаете все таблицы и выгружаете. Можно не все таблицы, а только необходимые справочники. А потом тем же способом, только импортируете в новую компанию.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), Ace of Database (2).
Старый 28.11.2011, 08:24   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Привет!
Мною разработана утилита для переноса, синхронизации и консолидации данных между разными базами системы Dynamics AX или между разными компаниями внутри одной базы Dynamics AX.
Данная утилита позволяет настроить и использовать перенос и синхронизацию данных в следующих случаях:
1. перенос данных при переходе из старой версии Аксапты на новую;
2. параллельный учет в двух разных базах данных, когда одни и те же данные находятся в разных системах;
3. параллельный учет в одной базе данных в разных компаниях
4. консолидация данных в разных базах или внутри одной базы в разных компаниях
Утилита может быть полезной для тех организаций, которые ведут параллельный учет в двух или более базах данных.
Наибольший интерес утилита может представлять для организаций, которые осуществляют переход на Dynamic AX 2009 с предыдущих версий.
Используя утилиту, можно настроить работу в новой и старой системе таким образом, что редактируемые данные будут видны сразу в обеих системах. Это полезно в случаях, когда переход на новую версию системы происходит поэтапно, и часть пользователей еще работают в старой системе.
Пользователи смогут редактировать одни и те же данные в разных «Аксаптах», независимо от версии продукта.
Если кого-то заинтересует, то пишите на ddemidov74@mail.ru
В прилагаемом файле описание утилиты.
Тип файла: doc Описание утилиты переноса данных.doc (782.5 Кб, 450 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), Logger (5), lev (5).
перенос данных
AX2009 Во всех формах выбирается только первая запись (TOP 1) ziva DAX: Администрирование 5 28.10.2010 16:02
скрыть поле на форме для одной компании и показывать для другой IKA DAX: Программирование 4 26.02.2010 13:15
Как копировать только выбранные "заметки"? AKIS-Falcon DAX: Функционал 6 08.02.2005 18:28
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Можно ли имея только название(имя) таблицы добавить в неё запись? Yuri Safronov DAX: Программирование 8 03.10.2002 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
