Старый 12.10.2011, 19:09   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? CRM 4.0 Настройка прав доступа к объектам
Коллеги,
Существует ли цивилизованный способ решения следующей проблемы: есть функционал, к объектам которого примотаны стандартные контакты, создаваемые сотрудниками нескольких параллельных по структуре подразделений. Необходимо, чтобы все пользователи функционала могли видеть и редактировать все связанные с объектами контакты, независимо от того, кем они были созданы.
Нужно как-то исхитрятся с иерархией подразделений? Раздавать/отбирать плагином доступ к контакту для рабочей группы, в которую натолкать всех пользователей функционала? Может быть есть еще какие-то способы решения?
С уважением,
Tony Green
Старый 12.10.2011, 22:41   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Совсем не обязательно, чтобы подразделения повторяли орг. структуру. Достаточно часто, в сценариях подобных вашему, структуру юнитов правильнее делать исходя из функционального деления. "Цивилизованный" способ только такой. Злоупотреблять автоматической раздачей прав я вам не советую, так как это приводит усложнению проверок доступа и может замедлить решение.
Если функиональное дробление подразделений идет вразрез с какими-то иными требованиями, то могу лишь посоветовать маленькую хитрость. Расшаривайте права для группы не на контакты, а на саму центральную сущность. Если она состоит в родительском или настраиваеммом каскадном отношении со связанными контактами, то доступ к дочерним объектам будет выдан автоматически. Съекономите код на раздаче доступа, например, к прочим связанным записям.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 12.10.2011 в 22:43.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
