Об опечатке при одобрении
Вопрос не важный, но всё же. Если в момент одобрения поста промахнулся и вместо цифры поставил букву - то одобрение происходит, но с нулевым баллом. И исправить ситуацию сразу нельзя, так как повторное одобрение того же участника возможно только через несколько дней.
Что-то можно предпринять? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
хм... а что хотелось бы?
если речь идет о конкретном случае, то стоит написать мне. я покопаюсь в базе и удалю одобрение. если речь идет о системном подходе, то я не знаю что делать в таком случае. поведение системы мне кажется логичным. а что нужно делать в общем случае? |
Ну - например контроллировать введенную репутацию перед разноской
![]() Мне, кстати, кажется что то же самое случается если пытаешься поставить большую репутацию чем можешь... |
или что имеется в виду? Цитата:
а также И снова о репутации... да, обхдится легко - нужно добавить одобрение другим участникам. после чего вернуться к исходному. и это очень полезное поведение для форума. так и делайте ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: fed (0). |
Чайный пьяница
А нельзя жаваскриптом валидировать введённые символы и разрешать только цифры? Я такое делал для CRM - можно думаю и на сайт прикрутить.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
а как надо?
можно и не жвавскриптом, а сразу внутри php. он там сейчас и валидируется. а какой алгоритм надо? |
добавлена проверка, что в поле с баллами должны быть только цифры. кроме того, использован атрибут pattern на поле. Поэтому браузеры, которые умеют работать с HTML5 специально выделяют поле, если оно содержит неправильные значения. Например, FF6 |
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (5). |
#9 |
Вообще зачем ставить ограничение на повторное одобрение в течение 3 дней ?
Оно ни от чего не защищает и легко обходится. Но тем не менее создает неудобства. |
#10 |
Если я оставляю текст и оценку 0 - все в порядке. Но вот если я пытаюсь поставить оценку, допустим, +100 или -50, то форум (насколько я помню - возможно исправили) просто уменьшает мою оценку до +1 или -1. Вероятно текст он просто молча в 0 преобразует (если я вместо оценки ввел букву например - палец с клавиши соскочил).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1). |
#11 |
Может быть просто нулевые одобрения исключить из проверки на повторное одобрение? Хотелось бы услышать мнение администрации ресурса - какова официальная точка зрения на нулевые одобрения вообще? Стоит ли их использовать? В каких целях? Например, учитываются ли нулевые одобрения при подсчёте средней оценки темы? Правильно ли это? |
#12 |
Но не хотелось бы поощрять нулевые одобрения, поскольку они не влияют на поиск. поэтому нулевые одобрения не пользуются никакими преимуществами по сравнению с другими. но и не ущемляются. |
Тема | Ответов | |||
глюк при одобрении сообщения | 2 |
