Добрый день.
Я сейчас описываю функционал Аксапты 2009 и столкнулся со следующей проблемой. В форме Расчеты с персоналом > Отчеты > Сводные таблицы > Сотрудник я создаю отчет. Открывается следующая форма: ![]() Дальше нажимаю кнопку Шаблоны > Создать и открывается следующее окно: ![]() Собственно сам вопрос - где надо задавать данные, чтобы потом их можно выбрать в поле Код шаблона?? |
Насколько я помню, вам сначала в форме "Карточка сотрудника" нужно создать макет отчета - перетащить нужные поля в строки / столбцы / значения. А по кнопке "Шаблоны - Создать" вы сохраняете текущий макет, чтобы при последующих запусках отчета не с нуля настраивать, а быстро выбрать нужный вид.
Ivanhoe as is.. |
перетаскивал поля поля в строки / столбцы / значения, но при нажатии на кнопку Шаблоны, в строке Код шаблона все равно пусто. Т.е. я тоже так думал, что накидаю отчет и сохраню, чтобы потом им пользоваться, но не получается. В чем же причина, видимо, где-то надо что-то заполнить, чтобы в поле Код шаблона можно было выбирать значения.
#4 |
Так а руками ввести свой код шаблона не получается?
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Теги |
расчеты с персоналом, сводная таблица |
Опции просмотра | |
